Модель hap ac lite tower
Проблема в следующем.
Сделал сброс настроек через веб интерфейс.
После этого роутер перестал быть доступен. И по вайфай и по проводу.
Делал сброс настроек через кнопку с 5 сек зажатием. Бесполезно.
При этом роутер загружается, индикаторы сетевого подключения горят. По dhcp не раздает и по фикс айпи тоже не пускает.
Что можно предпринять?
Не могу пробиться в hap ac lite после сброса.
Зайти через winbox
- Vlad-2
dmkbox писал(а):Модель hap ac lite tower
Как Вам и сказали - зайти через Winbox, но с нюансами:
а) подключить роутер к компьютеру только используя порты в рамка 2-3-4-5, первый порт не сработает,
ибо если вдруг загрузилась дефолтная конфигурация - в ней на первом порту запрет подключения.
б) подключаться к роутеру через винбокс ПО МАКу адресу (то есть в утилите винбокс найти поиском Ваш ротуер,
и уже по МАКу именно подключаться.)
в) если никак после N-раза попыток - не получиться подключиться, то роутер прошивать через утилиту
NetInstall (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО тут на форуме найти полную по-шаговую инструкцию как это делать).
P.S.
На компьютере лучше антивирусник(и)/файрвол(ы) отключить. Они могут мешать работе утилит.
