Здравствуйте,
DHCP сервер настроенный на mikrotik rb3011 упорно перестал выдавать новые адреса, ну т.е. он его выдает, но от компьютера ответ не принимает статус offered висит и все. Части компьютеров адреса он раздал, а другим не желает. Всего около 60 пк в сети, пул адресов от 192.168.1.100 до 192.168.1.254
В логах пишет offering lease without success.
Подключенный вместо него старый Asus RT-N16 всем все раздает без проблем.
Очень прошу помочь
скрины прикладываю
https://ibb.co/mCDz5F
https://ibb.co/fEMDXv
mikrotik rb3011 DHCP перестал выдавать адреса
Эта проблема трудно решаемая. Обсуждается часто, например, viewtopic.php?t=6680
Итог один - клиент не ответил на предложение DHCP сервера. Такая штука бывает при нестабильном соединении. Часто вылазит при подключении, например, 100 мегабитной сети к 1Г порту. В инете пишут люди, что попадаются коммутаторы, с которыми микротик не дружит. Другие наоборот, между сетью и микротиком ставят коммутатор. Еще, очень не рекомендуется менять параметры в свойствах Ethernet портов на вкладке Ethernet, а если не меняли, то можно попробовать поменять... Можно выставить очень длительное время аренды адреса, можно проблемным клиентам назначить адреса вручную...
Другими словами, гарантированного решения проблемы нет.
Действительно получается не хочет дружить с коммутатором
Не раздает адреса когда между mikrotik rb3011 и компьютером коммутатор стоит D-Link DGS 1024, подключаешь компьютер напрямую к микротику все нормально,а через коммутатор не хочет. При этом компьютеры подключенные через коммутатор TP-LINK TL-SG1048 получают адреса без проблем.
Можно что то с этим сделать?
Дамп снимать вайршарком, фильтровать по bootp т.е. смотреть что выходит на длинке. Если свич управляемый зеркалить порт
