MikroTik RouterOS 6.38.5
Подключение к провайдеру Ростелеком.
По одному проводу Интернет (PPPOE) и IP телевидение (IP Static).
Приставка IP ТВ получает внутренний IP по DHCP.
Wi-Fi доступ в интернет.
IGMP не нужно настраивать.
Сейчас DIR300 настроен на одном порту поднято PPPOE и статик IP.
Все работает.
Подскажите как настроить Mikrotik.
RB952Ui-5ac2nd internet+IPTV
- Vlad-2
Чудес нет, поглядите как настроено это в том же ДИР300, скорее порт для IPTV отдельно прописан.
В любом случаи у Вас по крайне мере сейчас два пути:
1) (простой и лучше чтобы он заработал, процентов на 80 рабочий по России)
а) создаёте в микротике бридж (скажем bridge-wan)
б) засовываете в этот бридж порт куда приходит провайдер (скажем порт1) и также в бридж порт5 (там будет подключена напрямую приставка IPTV)
в) перезагружаете приставку IPTV по питанию полностью и проверяете, чтобы она запустилась.
Если запустилась, то надо рррое поднастроить:
г) в настройке РРРоЕ-out (вашего рррое соединения, меняете чтобы рррое работало теперь не на ether1(он стал сущностью бриджа), а на bridge-wan (Вами созданном).
И всё, схема не раз проверенная и рабочая. И тут не раз по её советовали.
2) (ставить на микротик пакет IGMP и его правильно сготовить).
Тут уже от типичной настройки до шаманства.
Создал bridge-wan 1 и 5 порт.
Если приставку не перезагружать, а просто перекинуть провода с Дира на Микротик, то видео появляется (IP приставки остается с настроек Дира).
Если же перезагрузить приставку, то приставка не может получить IP, и не загружается.
Если добавить DHCP сервер на bridge-wan, то IP приставка получает, но не загружается т.к. нет интернета.
посмотрел внимательно настройки Дира, оказывается активен IGMP версии 2 и настройка Static IP с активной галкой Enable IGMP Multicast.
Буду копать в этом направлении.
