Микрот - internet и IPTV на одном порту
Добрый день! Имеется такая ситуевина, нужно завернуть интернет и иптв на один порт в RB951, пакет установил, в IGMP порты прописал (физический eth1 на аплинк, авторизация pppoe) второй на приставку, правила фаера сделал и поднял вверх, но беда в том что очереди не строятся и поток не бежит. Подскажите куда копнуть
Не у всех провайдеров с IP-TV так просто...
Есть очень много подводных камней.
1. Временно отключить ВСЕ правила фаерволла.
2. Временно отключить все очереди (или что у вас там, не строится).
3. Уточнить у провайдера как у него "устроено" IP-TV. Возможно у него есть свой форум и ваши проблемы на нем уже решили.
4. Прочитать статью вот здесь viewtopic.php?f=15&t=5972&start=10#p34609 и убедиться, что наскоком такие вещи не решить. Возможно в статье именно ваш случай, если нет, то печально. Придется уточнять у провайдера тонкости и так далее... Только методом "проб и ошибок".
пров РТК-Волга, вся фича в том, что на зикселе при втыкании порта приставки в бридж все ок, и UDP есть, и интернеты
Если РТК-Волга - это "Ростелеком", то пробуйте все в точности как вышеуказанной статье. Очень даже может заработать. Но тоже нету уверенности. Я проверял только по МРФ "Центр" и то далеко не везде. Ростелеком очень большой, часть пользователей авторизуются через сервера в Москве, вот у них статейная схема должна работать, но есть еще много областей, где и BRAS свои и IP-TV свое. Там, конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться.
Самый простой способ получения IP-TV (таких провайдеров большинство) - это объединение 1 и 2 ether в бридж. 1 порт - провайдеру, 2 - в приставку. Все, больше ничего делать не нужно (хотя тоже есть подводные камни). Разве что в PPPoE, возможно, придется указать в качестве интерфейса именно бридж.
Но Ростелеком к большинству не относится...
Последний раз редактировалось gmx 20 апр 2017, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
ну я как понимаю при таком решении не будет интернета на приставке
Да... При простом бридже, инета не будет.
По схеме из статьи, инет будет и он там должен быть обязательно, так как программа и тв-гид и отложенный просмотр, и так далее, все это работает через обычный инет.
Еще раз повторюсь, схема в статье точно рабочая.
Проверялась в Воронежской, Липецкой и Московской областях.
спасибо большое, проблема скрывалась в элементарном - не было ip adress на WAN port
