Проблема с обновлением MAC адресов в ARP таблице.
Evilhomer
Есть роутер 2011UiAS, есть локалка, в качестве WiFi точек доступа 941-2nD. Ноутбуки, смартфоны, ip камеры, работают по wifi без проблем. Но, при подключении некоторых устройств, а в частности смартфонов iphone и maizu, причем выборочно, один iphone \ maizu работает второй нет, wifi соединение устанавливается, но трафик на устройства не идет. В ARP таблице роутера ip проблемного устройства соответствует MAC адресу старого устройства с данным ip, удаляю запись с ARP таблицы, она моментально обновляется, все начинает работать. Конфликта ip адресов нет. Почему не обновляется автоматом?
1) проверьте настройки DHCP
1.1) какова аренда адреса в секундах? попробуйте уменьшить,что будет?
1.2) DHCP сервер настроен как авторитатный для этой сети? (параметр Authoritative - сделать Yes)
1.3) Проверьте как описан пул адресов? Хватает его, нет ситуации что адресов задекларированных в пуле стало не хватать?
1.4) Явно руками пропишите (сделайте статику) для одного из них, и посмотрите как будет вести уже второй при динамическом адресе?
2) в настройках WiFi временно попробуйте отключить ширину канала (Channel Width) и вместо 20/40 поставить просто 20
3) попробуйте в IP-Setting в параметре ARP Timeout уменьшить/увеличит значения?!
4) Обновите микротики все, в последних прошивках при взаимодействии микротиков между собой и с разными прошивками - могут быть глюки.
Evilhomer
DHCP настроен на контроллере домена, аренда бессрочная, периодически чищу, нам так удобнее. Устройства не часто меняются.
Пул используется на 84%, свободных адресов 37.
А вот прошивки не обновлены, попробую обновить. Я сторонник поговорки, лучшее враг хорошего:) Поступила проблема решаю, работает не суечусь, пару раз наступал на грабли.
