Друзья! Дома возникла необходимость расширить зону покрытия Wi-Fi. В качестве роутера хоста используется Sagemcom'овский роутер от Ростелекома. WDS в нем нет, он сам как повторитель не умеет. Поэтому именно микротик должен расширить зону покрытия Wi-Fi. С помощью команды
микротик вроде как подключился к Sagemcom'у, показывает на главное странице статистику уровня сигнала и все такое, но как дальше быть не понимаю. Помогите нубу
При всем при этом, при подключении с компа к микротику по проводу, пишет "Доступ к Интернету", но при этом внешка не пингуется, равно как и роутер-хост, также роутер-хост не пингуется и с самого терминала микротика
Дополнительных настроек репитер никаких не требует. Вводим имя сети, пароль и в путь. Попробуйте настроить тоже самое, но не через консоль, а через winbox.
Сбросил микротик, подключился к сети в режиме репитера, вот что показывает на главной странице, то же самое, при этом винда пишет, что подключение к интернету есть но его как такового нет
Разобрался! Итак, сначала после сброса роутера поставил ему адрес не из подсети 192.168.88.0, а из той же, что и роутер-источник 192.168.0.0, затем с помощью Setup Repeater, подключился к вайфаю источнику, затем повесил на бридж dhcp клиент, роутер получил адрес, и инет появился на всех устройствах бесперебойно вроде) хотя жо этого, когда подсеть самого микротика я не трогал, инет тоже был, но с жуткими провалами, я мучался, менял ширину канала. шифрование и прочее, однако вон оно что.
Добрый вечер! Немного не получается настроить репитер c Huawei HG8245H. 1) Сбросил настройки. 2) Выполнил /interface wireless setup-repeater number=wlan1 ssid=My_WIFI passphrase=TheBestPassword 3) Выполнил /ip address add address=192.168.72.91/24 interface=wifibridge. 4) DHCP у Mikrotik в диапазоне 192.168.72.10-80 5) Huawei имеет адрес 192.168.72.254 с DHCP 192.168.72.176-253. 6) С третьего роутера ASUS (сеть 192.168.71.*) через Huawei подключаюсь к Mikrotik с помощью WinBox . Но интернет через My_WIFI не работает. В чём может быть дело?
