Всем привет!
Недавно начались проблемы с моим роутером (думаю они были и раньше, но я их сваливал на провайдера).
Достаточно часто отваливается интернет (причём падает не линк, а именно интернет отваливается и как замечал обычно коннект в одну сторону отваливается)
Проверял просто с подключенным к компу проводом - никаких потерь нет. я сидел час в ожидании вылета и ни одной потери. подключил к микротику и тут же посыпались отваливания.
С чем это связано я не могу понять - я уже перебрал параметры интерфейса, ip settings, но везде продолжаются отваливания.
Можете подсказать что посмотреть и в чём может быть причина?
Hex lite и отваливание интернета
Сбросить конфиг микротика до пустого и попробовать все снова.
Такие проблемы наблюдаются при бездумного изменении параметров физики (там где скорости, Flow Control и так далее) на порту Ethetnet.
А еще так может себя вести протокол RTP/RSTP, отключите его.
Если и в этом случае будет падать, то как раз-таки на вкладке Ethernet свойствах порта Eher пробуем подбирать рабочие параметры.
Я подозреваю, что проблема в mtu, l2 mtu. Можете подсказать нормальные значения для них?
"Правильные" MTU вам может подсказать только провайдер, но для Ethernet подключения он 1500.
Вы пинги откуда делаете? С компа или микротика?
Пробуйте сброс конфига и не восстанавливайте из бекапа. Все заново и вручную.
