PPTP клиент + резервирование .
yreks
Вообщем, у меня сложилась такая конфигурация сети:
Интернет получаю от двух провайдеров, первый , основной дает скорость 20/20 мбт, по оптике.... Пока у него все в порядке то и у меня работает все нормально....
Но нет худа без добра. У него (провайдера ) начинает зависать биллинг. Биллинг ABillS на базе FreeBSD . Зависания примерно раз в сутки длительностью по 1-2-3 часа. Это уже в порядке вещей и больше 6 месяцев....
У меня микротик RB951UI поднимает PPTP соединение от него. Решил сделать резервирование от другого провайдера но дающего только 8 мбт на прием и 1 на отдачу ....
/interface pptp-client
add add-default-route=yes allow=pap,mschap2 connect-to=konnekt.pl.ua \
default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no keepalive-timeout=\
60 max-mru=1450 max-mtu=1450 mrru=disabled name=pptp-out1 password= 636 profile=default-encryption user=yri
add check-gateway=ping distance=2 gateway=192.168.22.1
[admin@5s] > ip route pri
0 ADS 0.0.0.0/0 172.16.0.1 1
1 S 0.0.0.0/0 192.168.22.1 2
2 ADS 10.0.0.0/8 10.243.13.1 0
3 ADC 11.243.13.0/24 11.243.13.79 wan 0
4 ADC 172.16.0.1/32 172.16.131.89 pptp-out1 0
5 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.1 bridge1 0
7 ADC 192.168.22.0/24 192.168.22.22 ether4 0
При отваливании PPTP соединения роутер автоматически переходит на шлюз 192.168.22.1 .
При этом срабатывает скрипт
:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~"udp"] do={ /ip firewall connection remove $i }
Переход на резерв переходит безболезненно...
Но вот востанавливается соединение около 30-60 минут.
Идет вот такой перебор в логах
nov/15 19:39:52 pptp,ppp,info pptp-out1: initializing...
nov/15 19:39:52 pptp,ppp,info pptp-out1: connecting...
nov/15 19:39:52 pptp,ppp,info pptp-out1: terminating... - could not resolve name
nov/15 19:39:52 pptp,ppp,info pptp-out1: disconnected
nov/15 19:40:02 pptp,ppp,info pptp-out1: initializing...
nov/15 19:40:02 pptp,ppp,info pptp-out1: connecting...
nov/15 19:40:02 pptp,ppp,info pptp-out1: terminating... - could not resolve name
nov/15 19:40:02 pptp,ppp,info pptp-out1: disconnected
Роутер работает на резерве а подключиться не может....
Иногда помогает ручное отлючение PPTP соединения..
У знакомого тоже стоит микротик и подключен к етому провайдеру и полчаса как уже поднял PPTP. А у меня в логах terminating... - could not resolve name ...
1. Ваша тема не имеет ни какого отношения к подбору оборудования, в связи с этим переносим ее.
2. В логах же ясно написано, что Микротик не может преобразовать Имя к адресу. Полагаю, что основным шлюзом является у вас резерв, микротик пытается достучатся до ДНС через резерв, который естественно не находит и имя не преобразуется.
Создайте правило до ДНС основного оператора через его же линию или пропишите ИП вместо имени в свойствах ППтП.
yreks
C компа пропинговал konnekt.pl.ua...
Определил ип адрес и прописал его вместо имени PPtP в микротике... Только что был опять отвал PPtP.
Вроде нормально подключился....
Спасибо.
