vqd писал(а):netinstall
Спасибо, вы крайне содержательно ответили на мои вопросы
Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию.
Разобрал МТ, зажал кнопку RouterBOOT Reset Button, включил питание. (К слову, почему нет отверстия для того чтобы добарться до этой кнопки? Вытащить из стойки, и разобрать его у меня заняло около 5 минут.)
RouterBOOT backup booter 3.10
RouterBoard 1100AHx2
CPU frequency: 1066 MHz
Memory size: 2048 MiB
NAND size: 128 MiB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
Starting...
Starting services...
MikroTik 5.26
MikroTik Login:
Я так понял он взял загрузчик версии 3.10 из NAND и загрузился с его помощью. Может этот загрузчик можно как-то из NAND в загрузочную область залить?
