Mikrotik hotspot по логину/паролю на разных устройствах
baide
1. Не удается реализовать настройку в режиме hotspot на rb750 таким образом, чтобы авторизация происходила по логину-паролю, возможно использование одного и того же логина на нескольких устройствах, но не одновременно.
2. Различные настройки авторизации, изменение значения параметра shared user. Если 1 - то сообщение "no more sessions are allowed for user ***", если больше - то работают одновременно все устройства.
3.
# oct/29/2014 12:56:00 by RouterOS 6.20
# software id = E9J7-YPKA
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-hotspot
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-management
/ip neighbor discovery
/ip hotspot profile
add hotspot-address=10.10.10.1 login-by=http-chap name=hsprof1
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] shared-users=2
add name=hs-pool-3 ranges=10.10.10.100-10.10.10.254
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether2-master-local name=\
default
add address-pool=hs-pool-3 disabled=no interface=ether3-hotspot lease-time=1h \
name=dhcp1
/ip hotspot
add address-pool=hs-pool-3 disabled=no interface=ether3-hotspot name=hotspot1 \
profile=hsprof1
/system logging action
set 2 remember=yes
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=192.168.88.0
add address=185.5.143.102/24 interface=ether1-gateway network=185.5.143.0
add address=172.17.86.99/24 interface=ether5-management network=172.17.86.0
add address=10.10.10.1/24 comment="hotspot network" interface=ether3-hotspot \
network=10.10.10.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=ether1-gateway
add address=10.10.10.0/24 comment="hotspot network" gateway=10.10.10.1
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes servers=185.5.143.1,8.8.8.8
/ip dns static
add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
"place hotspot rules here" disabled=yes
ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
connection-state=invalid
out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade hotspot network" \
src-address=10.10.10.0/24
/ip hotspot user
add name=vasily password=12345678
add distance=1 gateway=185.5.143.1
/ip upnp
/snmp
set trap-community=public
set time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system clock manual
set dst-delta=+05:00 time-zone=+05:00
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=172.17.86.1
/tool mac-server
add interface=ether3-hotspot
add interface=ether4
add interface=ether5-management
/tool mac-server mac-winbox
4. Мануалы и всяческие хау-ту прочитал, ответа не нашел.
udp: web 29 11:59
исправил пост согласно правилам
