Проблема с dhcp сервером
spo-den
Доброго времени суток!
Устройство: RB2011UiAS
Router OS v6.1
Заметил проблему с dhcp сервером. В какой-то момент он просто вырубается. Какой-то периодичности не заметил.
Если смотреть через winbox, ip/dhcp server на вкладке dhcp список пуст, вкладка network - тоже пусто, вкладка leases - тоже пусто.
Если нажать кнопку dhcp setup: на первом шаге - выбираю интерфейс на котором будет висеть dhcp, нажимаю next - и ничего не происходит. Т.е. настроить заново тоже не получается.
Все остальные функции роутера в этот момент работают стабильно. В логе никакой полезной информации не увидел.
Помогает ребут.
Для информации:
к интернету подключен через pppoe-client на eth2
dhcp-сервер на eth6
еще есть подключение pptp-client к другому микротику через интернет.
Другой микротик(тоже RB2011UiAS, Router OS v6.7) имеет точно такие же настройки кроме того, что на нем стоит pptp-server. На этом роутере все работает стабильно.
Пользуюсь микротиками примерно полтора месяца. С самого начала все настроил, и работало стабильно. На прошлой неделе настроил pptp туннель, с прошлой же недели и начались проблемы с dhcp. Вроде никакой очевидной зависимости между этими двумя событиями нет, но может быть я чего то не знаю, в router os новичок.
# oct/13/2014 15:11:03 by RouterOS 6.1
# software id = ****
set 1 comment=WAN
set 5 comment=LAN
set 6 master-port=ether6
set 7 master-port=ether6
set 8 master-port=ether6
set 9 master-port=ether6
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether2 max-mru=1452 max-mtu=\
1452 name=pppoe-out1 password=*** use-peer-dns=yes user=***
/interface pptp-client
add allow=mschap2 connect-to=1.1.1.1 disabled=no name=pptp password=\
**** user=****
/ip neighbor discovery
set ether2 comment=WAN
set ether6 comment=LAN
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp_pool5 ranges=192.168.1.2-192.168.1.230
add address-pool=dhcp_pool5 disabled=no interface=ether6 lease-time=1d name=\
dhcp1
/port
set 0 name=serial0
add address=2.2.2.2/24 disabled=yes interface=ether1 network=2.2.2.0
add address=192.168.1.1/24 interface=ether6 network=192.168.1.0
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.12 mac-address=60:A4:4C:35:2C:F5
add address=192.168.1.0/24 dns-server=77.88.8.8 gateway=192.168.1.1
set servers=77.88.8.8
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=2020 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.1.201 to-ports=3389
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.1.0/24 \
protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24 to-addresses=192.168.1.201
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
add disabled=yes distance=1 gateway=2.2.2.2
add distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.5.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes port=30022
/system clock manual
set time-zone=+04:00
/system logging
add topics=e-mail
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=91.226.136.136 secondary-ntp=\
91.226.136.138
/system script
add name=back_up policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
source="{\r\
\n:log info \"Starting Backup Script...\";\r\
\n:local sysname [/system identity get name];\r\
\n:local sysver [/system package get system version];\r\
\n:log info \"Flushing DNS cache...\";\r\
\n/ip dns cache flush;\r\
\n:delay 2;\r\
\n:log info \"Deleting last Backups...\";\r\
\n:foreach i in=[/file find] do={:if ([:typeof [:find [/file get \$i name]\
\_\\\r\
\n\"\$sysname-backup-\"]]!=\"nil\") do={/file remove \$i}};\r\
\n:delay 2;\r\
\n:local smtpserv [:resolve \"***.ru\"];\r\
\n:local Eaccount \"mikrotik@***.com\";\r\
\n:local pass \"***\";\r\
\n:local backupfile (\"\$sysname-backup-\" . \\\r\
\n[:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system \\\r\
\nclock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . \".backup\
\");\r\
\n:log info \"Creating new Full Backup file...\";\r\
\n/system backup save name=\$backupfile;\r\
\n:delay 2;\r\
\n:log info \"Sending Full Backup file via E-mail...\";\r\
\n/tool e-mail send from=\"mikrotik@***.com\" to=\"it@***.com\" server\
=\$smtpserv \\\r\
\nport=587 user=\$Eaccount password=\$pass start-tls=yes file=\$backupfile\
\_\\\r\
\nsubject=(\"\$sysname Full Backup (\" . [/system clock get date] . \")\")\
\_\\\r\
\nbody=(\"\$sysname full Backup file see in attachment.\\nRouterOS version\
: \\\r\
\n\$sysver\\nTime and Date stamp: \" . [/system clock get time] . \" \" . \
\\\r\
\n[/system clock get date]);\r\
\n:delay 5;\r\
\n:local exportfile (\"\$sysname-backup-\" . \\\r\
\nclock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . \".rsc\");\
\r\
\n:log info \"Creating new Setup Script file...\";\r\
\n/export verbose file=\$exportfile;\r\
\n:delay 2;\r\
\n:log info \"Sending Setup Script file via E-mail...\";\r\
=\$smtpserv \\\r\
\nport=587 user=\$Eaccount password=\$pass start-tls=yes file=\$exportfile\
\_\\\r\
\nsubject=(\"\$sysname Setup Script Backup (\" . [/system clock get date] \
. \\\r\
\n\")\") body=(\"\$sysname Setup Script file see in attachment.\\nRouterOS\
\_\\\r\
\nversion: \$sysver\\nTime and Date stamp: \" . [/system clock get time] .\
\_\" \\\r\
\n\" . [/system clock get date]);\r\
\n:delay 5;\r\
\n:log info \"All System Backups emailed successfully.\\nBackuping complet\
ed.\";\r\
\n}"
/tool e-mail
set address=4.4.4.4 password=*** port=587 start-tls=yes user=\
mikrotik@***.com
DeLL
Вы бы сами прочитали свой пост и смогли бы ответить на свой вопрос.
Обновите Router OS
Тот роутер, что с проблемами, Hard reset, еще лучше перепрошить через Netinstall и настроить заново ручками.
spo-den
Всем спасибо!
Обновление помогло.
