Доброго времени суток, господа. Случилась проблема, которую я уже 4 дня не могу решить. Появилась необходимость поднять l2tp сервер.
1. настроил ip pool 10.10.100.250 - 10.10.100.255
2. в меню PPP - интерфейс -l2tp сервер поставил enable
3. Secrets - завел клиента и присвоил ему логин и пароль, присвоил профайл из раздела профайл.
4. в разделе профайл создал профиль, все поля use=default, локал и ремоут адрес присвоил из IP pool
5. firewall input тупо открыл порты 1701,500,4500
далее не обязательные пункты:
6. в ipsec - peers address = 0.0.0.0/0, secret=test, Exchange mode = main l2tp, 2 галочки на нат т и сенд инитиал контакт, sha и 3des, галочка создавать полисисы,
7. в пропосалсы создал 3des и sha1.
микротик не новость имеет lan и wan интерфейсы.
так вот что получается. по lan я могу подключиться, а по wan подключение не хочет работать, у клиента сообщение, что удаленный сервер не отвечает, тоже самое и внутри, если по wan подключаюсь, то удаленный сервер не отвечает.
ПОмогите разобраться пожалуйста с этой бедой. в логах микротика я ничего не нашел понятного для себя.
настройка l2tp
/interface l2tp-server export
Ну и на всякий случай
/ip firewall filter export
Вы не написали о том, что создавали новый интерфейс L2TP.
