L2TP потери
Med1um
1. Суть проблемы.
2. Что было предпринято?
3. Конфигурация Микротика /export compact (убирайте в спойлеры, так же как и любые длинные тексты!)
4. С документацией FAQ, Manual и информацией на форуме ознакомлен, но ответа не нашел (да - ознакомлен, нет - не ознакомлен).
1. Потери от провайдера через l2tp соединение около 20%, напрямую все нормально.... потери идут как до впн сервера , так и в интернет. Маскарад на локалку и л2тп соединение.
2. пробовал по разному, ну все в конфиге короче
3. конфиг
# jan/02/1970 02:58:04 by RouterOS 6.10
# software id = K8W2-A2E9
add admin-mac=D4:CA:6D:FB:DD:DB auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no distance=indoors \
l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=Med1umnet wireless-protocol=802.11
/ip neighbor discovery
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=abccd2ca wpa2-pre-shared-key=abccd2ca
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=10m name=\
default
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 connect-to=\
192.168.2.9 default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no \
keepalive-timeout=disabled max-mru=1450 max-mtu=1450 mrru=disabled name=\
l2tp-out1 password=1qaz2wsx profile=default-encryption user=26570
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=192.168.88.0
add address=192.168.146.219/24 interface=ether1-gateway network=192.168.146.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
ether1-gateway
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
8.8.8.8 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.2.90,8.8.8.8
/ip dns static
ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
connection-state=invalid
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward disabled=yes new-mss=1360 protocol=tcp \
tcp-flags=syn tcp-mss=1453-65535
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
yes out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp-out1 src-address=\
192.168.88.0/24 to-addresses=0.0.0.0
add distance=1 dst-address=172.16.0.1/32 gateway=192.168.146.1
add distance=1 dst-address=192.168.2.9/32 gateway=192.168.146.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
/ip upnp
/system lcd
set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
/system lcd page
set time disabled=yes display-time=5s
set resources disabled=yes display-time=5s
set uptime disabled=yes display-time=5s
set packets disabled=yes display-time=5s
set bits disabled=yes display-time=5s
set version disabled=yes display-time=5s
set identity disabled=yes display-time=5s
set bridge-local disabled=yes display-time=5s
set l2tp-out1 disabled=yes display-time=5s
set wlan1 disabled=yes display-time=5s
set ether1-gateway disabled=yes display-time=5s
set ether2-master-local disabled=yes display-time=5s
set ether3-slave-local disabled=yes display-time=5s
set ether4-slave-local disabled=yes display-time=5s
set ether5-slave-local disabled=yes display-time=5s
/system leds
set 0 interface=wlan1
set 2 interface=ether1-gateway
set 3 interface=ether1-gateway
set 4 interface=ether1-gateway
set 5 interface=ether1-gateway
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
[admin@MikroTik] >
4 со всем ознакомлен.
Med1um
upd/ напрямую все в порядке...
