Mikrotik + Novacom GNS-3.5G
netuser
Здравствуйте. К роутеру Mikrotik RB750UP (прошивка 6.12, то же было на 5.хх) пытаюсь подключить модем Novacom GNS-3.5G. В таблице совместимости он в первой же строке, в комментах указано, что настройка аналогично с Option Globetrotter HSDPA USB Modem. Подключение без удлинителей, непосредственно в порт роутера. Он определяется как USB-устройство
[admin@MikroTik] > po pr
Flags: I - inactive
 #   DEVICE NAME                    CHANNELS USED-BY                  BAUD-RATE
 0   1:3    usb1                           4                          9600
[admin@MikroTik] > sy re u pr
 # DEVICE VENDOR                   NAME                  SPEED
 0 1:1    Linux 3.3.5 ehci_hcd     RB400 EHCI            480 Mbps
 1 1:3    USB Modem                Modem Configuration   480 Mbps
[admin@MikroTik] >
но не создаётся новый интерфейс
[admin@MikroTik] > int pr
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
 #     NAME                                TYPE         MTU L2MTU  MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
 0  R  ether1-gateway                      ether       1500  1600       4076 D4:CA:6D:DA:E5:73
 1     ether2                              ether       1500  1598       2028 D4:CA:6D:DA:E5:74
 2     ether3                              ether       1500  1598       2028 D4:CA:6D:DA:E5:75
 3     ether4                              ether       1500  1598       2028 D4:CA:6D:DA:E5:76
 4     ether5                              ether       1500  1598       2028 D4:CA:6D:DA:E5:77
[admin@MikroTik] >
как при подключении к примеру ZTE MF112.
На комманды терминала он отвечает
[admin@MikroTik] > sy se usb1 channel=1
[Ctrl-A is the prefix key]
ati
Manufacturer: Manufacturer
Model: HSPA USB MODEM
Revision: LWA0002.2.2_MG21
IMEI: 359755024978583
+GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS
OK
[Q - quit connection]      [B - send break]
[A - send Ctrl-A prefix]   [R - autoconfigure rate]
ppp-out интерфейса нет, может надо что-то переключить в модеме?
По подключении данного устройства больше никакой информации не нашел. Помогите, пожалуйста.
