RB951G-2HnD, стираются настройки после отключения питания
mons
Здравствуйте,
RB951G-2HnD, прошивка 3.14, routeros 6.12.
после отключения питания, примерно, более чем на 5 минут стираются настройки. При включении питания, роутер не загрузается. Необходимо выполнять сброс при помощи кнопки и востанавливать настройки из резервной копии.
 Более детально последний случай стирания настроек
1. аптайм около 2 недель, за это время настройки не менялись.
2. отключил питание примерно минут на 10
3. включил питание, роутер пикнул 1 раз, помигал светодиодами и всё
4. светодиоды активности wlan и ethernet не горят, горит только индикатор питания PWR
5. в первые секунды заугрузки роутера, ethernet порты горят, компьютер с windows пытается индетифицироваться в сети, но затем на роутере будто отключаются все интерфейсы. windows пишет, что кабель не подключен.
6. перезагрузка роутера или отключение питания не помогает.
7. netinstall и winbox не видет роутер.
8. сбросил настройки при помощи кнопки RST, восстановил из резервной копии и всё заработало как и раньше
 export compact
[mons@MikroTik] > export compact
# may/07/2014 10:55:38 by RouterOS 6.12
# software id = SE2X-0TRW
add admin-mac=****** auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps basic-rates-b=\
1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps country=russia disabled=no distance=indoors \
frequency=2457 hw-protection-mode=rts-cts l2mtu=2290 mode=ap-bridge \
periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=30 ssid=****** \
tx-power=23 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
/ip neighbor discovery
set wlan1 discover=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
wpa-pre-shared-key=****** wpa2-pre-shared-key=******
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
management-protection=allowed name=for_virual_AP_free \
supplicant-identity=""
add default-forwarding=no disabled=no l2mtu=2290 mac-address=\
****** master-interface=wlan1 name=wlan2 security-profile=\
for_virual_AP_free ssid=****** wds-cost-range=0 wds-default-cost=\
0
set wlan2 discover=no
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.30
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.80.2-192.168.80.254
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=wlan2 name=dhcp1
/interface ovpn-client
add add-default-route=no auth=sha1 certificate=cert_2 cipher=blowfish128 \
connect-to=****** disabled=no mac-address=***** max-mtu=\
1500 mode=ip name=ovpn-out1 password="" port=***** profile=default user=\
mons
/interface pppoe-client
add ac-name="" add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 \
default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no interface=\
ether1-gateway keepalive-timeout=60 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=\
disabled name=pppoe-out1 password=**** profile=default \
service-name="" use-peer-dns=yes user=****
set pppoe-out1 discover=no
/queue simple
add max-limit=5M/5M name="for Virtual AP" target=192.168.80.0/24
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=20000
set 3 remote=192.168.88.12 src-address=192.168.88.1
/interface pptp-server server
set max-mru=1460 max-mtu=1460
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=wlan1 \
network=192.168.88.0
add address=192.168.80.1/24 interface=wlan2 network=192.168.80.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
ether1-gateway
add address=192.168.80.0/24 dns-server=77.88.8.7,77.88.8.3 gateway=\
192.168.80.1
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.88.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,212.120.173.34
/ip dns static
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
ether1-gateway
connection-state=invalid
add action=drop chain=input comment="\EE\E3\F0\E0\ED\E8\F7\E5\ED\E8\E5 \E4\EE\
\F1\F2\F3\EF\E0 \EA 192.168.80.1 \E8\E7 virtual AP \E4\EB\FF \E2\F1\E5\F5 \
\E0\E4\F0\E5\F1\EE\E2" dst-address=192.168.80.1
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-port=80,81,8080,9050 \
new-routing-mark=vpn_digitalocean protocol=tcp src-address=\
192.168.88.1-192.168.88.254
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ovpn-out1
/ip proxy
set cache-administrator="" cache-hit-dscp=0 max-fresh-time=0s parent-proxy=\
0.0.0.0
add distance=1 gateway=ovpn-out1 routing-mark=vpn_digitalocean
/ip route rule
add action=unreachable dst-address=192.168.88.0/24 src-address=\
192.168.80.0/24
add action=unreachable dst-address=192.168.80.0/24 src-address=\
192.168.88.0/24
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www address=192.168.88.0/24
set ssh address=192.168.88.0/24
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.88.0/24
/ip smb
set allow-guests=no comment=SMB interfaces=bridge-local
/ip smb shares
add directory=/ name=share1
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge-local type=internal
add interface=ether1-gateway type=external
/system clock manual
set time-zone=+06:00
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system logging
set 0 action=disk
set 1 action=disk
set 2 action=disk
set 3 action=disk
add action=disk topics=pppoe
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=139.143.5.30 secondary-ntp=178.33.43.248
/system scheduler
add interval=1d name=reconnect on-event="/interface disable pppoe-out1\r\
\ndelay 5\r\
\n/interface disable ether1-gateway\r\
\ndelay 30\r\
\n/interface enable ether1-gateway\r\
\n/delay 5\r\
\n/interface enable pppoe-out1" policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
start-date=apr/20/2014 start-time=04:00:00
/tool graphing interface
add
/tool graphing resource
add
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
/tool sniffer
set filter-stream=yes
Dragon_Knight
Если повториться, то брак.
Я бы всё же попробовал перепрошить через Netinstall. Фраза
mons писал(а):7. netinstall и winbox не видет роутер.
вызвала усмешку и понимание того, что Netinstall'ом ТС не пользовался никогда. Если что, http://podarok66.livejournal.com/7648.html вот это должно помочь разобраться.
Dragon_Knight
podarok66, попробовать конечно стоит, но уж очень похоже на брак NAND.. Вот жаль что нету у 951 модели COM порта, а то через загрузчик можно было-бы сделать тест и переразбить flash память.
mons
как на зло, не удается повторить проблему, настройки остаются даже после двухчасового отключения питания. На всякий случай еще раз прошился.
Ранее замечал что, настройки из резервной копии востанавливались не полностью, то мой логин и пароль от winbox не подходят (пускает с admin/пусто как при настройках по умолчанию), то ssid wlan не изменился. помогало повторное востановление.
mons писал(а):Ранее замечал что, настройки из резервной копии востанавливались не полностью, то мой логин и пароль от winbox не подходят (пускает с admin/пусто как при настройках по умолчанию), то ssid wlan не изменился.
Если Вы проводили восстановление из скрипта настроек, то пароль не восстановится по определению.Он там не сохраняется. Если восстановление проводить из файла *.backup, то пароль должен восстановиться.
Да и вообще, восстановление из скрипта настроек нужно проводить с оглядкой, иногда это происходит с ошибкой. Я поднимал сложные точки по частям, но это требует терпения и внимательности, во время операций связь с маршрутизатором может теряться, ее надо восстанавливать.
mons
podarok66,в тот то и дело, что делал восстановление из файла *.backup.
попробую оставить роутер с отключенным питанием на день или два, если опять настройки сотрутся, понесу в сервис. очень уж похоже на брак NAND.
а если попробовать форматнуть раздел system через /system/stores лицензия не пропадет?
Dragon_Knight
Через /system/stores вы не форматнёте примонтированный раздел, ну никак :ne_vi_del:
Indy
Аналогичная проблема с таким же роутером
Роутер новый, только с коробки. Загрузил обновление. Перегрузил. Молчит. Горит только индикатор питания. Не грузится. Зажал резет - включил питание. Пискнул и загрузился, обновился до 6,15
Но - теперь любое включение после выключения - только с зажатой кнопкой резет. Иначе - включаешь, мигнет всеми индикаторами - и всё, горит только индикатор питания. Это как нибудь починить можно?
Предположу, что надо бы прошиться Netinstall'ом.
