непонятки с METAL 2SHPN
SZL-564
Есть METAL 2SHPN служащая узлом для связи различных подразделений колхоза (5 подразделений) между собой и с конторой: скайп/инет/видеонаблюдение.
Расстояние до подразделений колеблется от 0,5км до 3,0км. Планируется подключение еще пары подразделений на дистанции около 3,5км. Видимость частью прямая, частью через высокие деревья (парк, деревья метров 30 высотой). Работает на всенаправленную антенну +15db через кабель 3м. Питание подается практически в узел. Настройки мощности по максимуму. Уровень сигнала на максимально удаленной точке +20db к шуму.
Месяца три назад неожиданно упало качество связи - если CCQ держалось на 90%, то сейчас передача в сторону клиента меняется от 20-60%, передача клиента в сторону узла 80-97%.
Клиенты - TP-LINK5210G, Ubiquiti NSt2, немного смартфонов и планшетов.
Tx/Rx CCQ 25/97
Уменьшение выходной мощности ничего не дало. Смена рутера не помогла.
При администрировании через браузер может вылететь с ERROR: router has been disconnected. После этого в логах error,critical System rebooted because of kernel fail
Обновление - 5.26
Что я неправильно делаю/что надо сделать?
Конфиг тут:
[admin@MikroTik] > export
# jan/02/1970 03:02:08 by RouterOS 5.26
# software id = FSA4-RXKW
add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=yes \
disabled=no forward-delay=15s l2mtu=1598 max-message-age=20s mtu=1500 \
name=bridge1 priority=0x8000 protocol-mode=rstp transmit-hold-count=6
set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 \
mac-address=D4:CA:6D:7A:C2:52 mtu=1500 name=ether1-local speed=100Mbps
set [ find default=yes ] authentication-types="" eap-methods=passthrough \
group-ciphers=aes-ccm group-key-update=5m interim-update=0s \
management-protection=disabled management-protection-key="" mode=none \
name=default radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no \
radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled \
radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username \
static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=\
none static-key-0="" static-key-1="" static-key-2="" static-key-3="" \
static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" \
static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=\
none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key=\
"" wpa2-pre-shared-key=""
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods=passthrough group-ciphers=\
aes-ccm group-key-update=6h interim-update=0s management-protection=\
allowed management-protection-key="" mode=dynamic-keys name=PSK2/AES \
******** wpa2-pre-shared-key=********
set 0 adaptive-noise-immunity=client-mode allow-sharedkey=no antenna-gain=15 \
area="" arp=disabled band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=\
1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps bridge-mode=disabled channel-width=\
20/40mhz-ht-above compression=no country=russia default-ap-tx-limit=0 \
default-authentication=no default-client-tx-limit=0 default-forwarding=\
yes dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no \
disconnect-timeout=5s distance=dynamic frame-lifetime=0 frequency=2412 \
frequency-mode=manual-txpower frequency-offset=0 hide-ssid=no \
ht-ampdu-priorities=0 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 \
ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 \
ht-guard-interval=any ht-rxchains=0 ht-supported-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2,mc\
s-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14\
,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23" \
ht-txchains=0 hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=\
cts-to-self hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 l2mtu=2290 \
mac-address=D4:CA:6D:7A:C2:53 max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=\
1500 multicast-helper=default name=wlan1-gateway noise-floor-threshold=\
-110 nv2-cell-radius=30 nv2-noise-floor-offset=default nv2-preshared-key=\
"" nv2-qos=default nv2-queue-count=2 nv2-security=enabled \
on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=enabled \
periodic-calibration-interval=60 preamble-mode=both \
proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name=D4CA6D7AC253 \
rate-selection=legacy rate-set=default scan-list=default \
security-profile=PSK2/AES ssid=VIDEO station-bridge-clone-mac=\
00:00:00:00:00:00 supported-rates-a/g=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b=\
1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps tdma-period-size=2 tx-power-mode=default \
update-stats-interval=10s wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none \
wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled \
wireless-protocol=802.11 wmm-support=disabled
/interface wireless manual-tx-power-table
set wlan1-gateway manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mb\
ps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17\
,HT20-0:17,HT20-1:17,HT20-2:17,HT20-3:17,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-6:17,HT2\
0-7:17,HT40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17,HT40-6:\
17,HT40-7:17"
/interface wireless nstreme
set wlan1-gateway disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes \
framer-limit=3200 framer-policy=none
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=\
hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=\
cookie,http-chap name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 \
split-user-domain=no use-radius=no
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default \
shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des \
lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
add address-pool=default-dhcp authoritative=after-2sec-delay bootp-support=\
static disabled=yes interface=bridge1 lease-time=3d name=default
/ppp profile
set 0 change-tcp-mss=yes name=default only-one=default use-compression=\
default use-encryption=default use-mpls=default use-vj-compression=\
default
set 1 change-tcp-mss=yes name=default-encryption only-one=default \
use-compression=default use-encryption=yes use-mpls=default \
use-vj-compression=default
/queue type
set 0 kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
set 1 kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
set 2 kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 3 kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 \
red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
set 4 kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 5 kind=none name=only-hardware-queue
set 6 kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=multi-queue-ethernet-default
set 7 kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
/routing bgp instance
set default as=65530 client-to-client-reflection=yes disabled=no \
ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=\
no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no \
redistribute-static=no router-id=0.0.0.0 routing-table=""
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] disabled=no distribute-default=never in-filter=\
ospf-in metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 \
metric-other-ospf=auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default \
out-filter=ospf-out redistribute-bgp=no redistribute-connected=no \
redistribute-other-ospf=no redistribute-rip=no redistribute-static=no \
router-id=0.0.0.0
/routing ospf area
set [ find default=yes ] area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=\
backbone type=default
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0 authentication-password="" \
authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=\
DES name=public read-access=yes security=none write-access=no
/system logging action
set 0 memory-lines=100 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
set 1 disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100 \
disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
set 2 name=echo remember=yes target=echo
set 3 bsd-syslog=no name=remote remote-port=514 src-address=0.0.0.0 \
syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=remote
/user group
set read name=read policy="local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,w\
eb,sniff,sensitive,api,!ftp,!write,!policy" skin=default
set write name=write policy="local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,pa\
ssword,web,sniff,sensitive,api,!ftp,!policy" skin=default
set full name=full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,\
winbox,password,web,sniff,sensitive,api" skin=default
add bridge=bridge1 disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none \
interface=ether1-local path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=wlan1-gateway path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=\
no
/interface l2tp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=\
default-encryption enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=\
1460 mrru=disabled
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5 certificate=none cipher=blowfish128,aes128 default-profile=\
default enabled=no keepalive-timeout=60 mac-address=FE:DE:35:18:88:B0 \
max-mtu=1500 mode=ip netmask=24 port=1194 require-client-certificate=no
/interface pptp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption \
enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
/interface sstp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 certificate=none default-profile=\
default enabled=no keepalive-timeout=60 max-mru=1500 max-mtu=1500 mrru=\
disabled port=443 verify-client-certificate=no
/interface wireless access-list
add ap-tx-limit=0 authentication=yes client-tx-limit=0 disabled=no \
forwarding=yes interface=all mac-address=F8:1A:67:4C:98:0C \
management-protection-key="" private-algo=none private-key="" \
private-pre-shared-key="" signal-range=-120..120
forwarding=yes interface=all mac-address=00:27:22:E6:91:B8 \
private-pre-shared-key="" signal-range=-120..120 time=\
0s-1d,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
forwarding=yes interface=all mac-address=24:A4:3C:48:0C:6E \
forwarding=yes interface=all mac-address=24:A4:3C:48:09:D8 \
forwarding=yes interface=all mac-address=F8:1A:67:BB:8E:18 \
forwarding=yes interface=all mac-address=24:A4:3C:48:08:F3 \
forwarding=yes interface=all mac-address=F8:1A:67:96:A4:1C \
forwarding=yes interface=all mac-address=34:E0:CF:D3:E4:9B \
forwarding=yes interface=all mac-address=8C:29:37:D2:63:7E \
forwarding=yes interface=all mac-address=00:11:22:33:76:CD \
forwarding=yes interface=all mac-address=18:26:66:50:24:71 \
/interface wireless align
set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=\
00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 \
frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
/interface wireless sniffer
set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 \
multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled=\
no streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
/interface wireless snooper
set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
/ip accounting
set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
/ip accounting web-access
set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
add address=192.168.1.37/24 comment="default configuration" disabled=no \
interface=wlan1-gateway network=192.168.1.0
add add-default-route=yes comment="default configuration" \
default-route-distance=1 disabled=yes interface=bridge1 use-peer-dns=yes \
use-peer-ntp=yes
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dhcp-option="" \
dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 ntp-server="" wins-server=""
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB \
max-udp-packet-size=4096 servers=192.168.1.1
/ip dns static
add address=192.168.88.1 disabled=no name=router ttl=1d
set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
add action=drop chain=forward disabled=no p2p=all-p2p
add action=drop chain=forward content=d1:ad2:id20 disabled=no dst-port=\
1025-65535 in-interface=ether1-local packet-size=95-190 protocol=udp
add action=drop chain=forward content="info_hash=" disabled=no dst-port=\
2710,80 in-interface=ether1-local protocol=tcp
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
yes out-interface=wlan1-gateway
/ip firewall service-port
set ftp disabled=no ports=21
set tftp disabled=no ports=69
set irc disabled=no ports=6667
set h323 disabled=no
set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
set pptp disabled=no
/ip hotspot service-port
/ip neighbor discovery
set ether1-local disabled=no
set wlan1-gateway disabled=yes
set bridge1 disabled=no
/ip proxy
set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=unlimited \
max-client-connections=600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 \
parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=\
no src-address=0.0.0.0
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 scope=30 \
target-scope=10
/ip service
set telnet address="" disabled=no port=23
set ftp address="" disabled=no port=21
set www address="" disabled=no port=80
set ssh address="" disabled=no port=22
set www-ssl address="" certificate=none disabled=yes port=443
set api address="" disabled=yes port=8728
set winbox address="" disabled=no port=8291
/ip smb
set allow-guests=yes comment=MikrotikSMB domain=MSHOME enabled=no interfaces=\
all
/ip smb shares
set [ find default=yes ] comment="default share" directory=/pub disabled=no \
max-sessions=10 name=pub
/ip smb users
set [ find default=yes ] disabled=no name=guest password="" read-only=yes
/ip socks
set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
/ip traffic-flow
set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no \
inactive-flow-timeout=15s interfaces=all
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=yes enabled=no show-dummy-rule=yes
/mpls
set dynamic-label-range=16-1048575 propagate-ttl=yes
/mpls interface
set [ find default=yes ] disabled=no interface=all mpls-mtu=1508
/mpls ldp
set distribute-for-default-route=no enabled=no hop-limit=255 loop-detect=no \
lsr-id=0.0.0.0 path-vector-limit=255 transport-address=0.0.0.0 \
use-explicit-null=no
/port firmware
set directory=firmware ignore-directip-modem=no
/ppp aaa
set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
/queue interface
set ether1-local queue=only-hardware-queue
set wlan1-gateway queue=wireless-default
/radius incoming
set accept=no port=3799
/routing bfd interface
set [ find default=yes ] disabled=no interface=all interval=0.2s min-rx=0.2s \
multiplier=5
/routing mme
set bidirectional-timeout=2 gateway-class=none gateway-keepalive=1m \
gateway-selection=no-gateway origination-interval=5s preferred-gateway=\
0.0.0.0 timeout=1m ttl=50
/routing rip
set distribute-default=never garbage-timer=2m metric-bgp=1 metric-connected=1 \
metric-default=1 metric-ospf=1 metric-static=1 redistribute-bgp=no \
redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-static=no \
routing-table=main timeout-timer=3m update-timer=30s
/snmp
set contact="" enabled=no engine-id="" location="" trap-generators="" \
trap-target="" trap-version=1
/system clock manual
set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start=\
"jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
/system identity
set name=MikroTik
/system leds
set 0 disabled=no interface=wlan1-gateway leds=led1,led2,led3,led4,led5 type=\
wireless-signal-strength
set 1 disabled=no interface=ether1-local leds=user-led type=\
interface-activity
/system logging
set 0 action=memory disabled=no prefix="" topics=info
set 1 action=memory disabled=no prefix="" topics=error
set 2 action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
set 3 action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
/system note
set note="" show-at-login=yes
/system ntp client
set enabled=no mode=broadcast primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0
/system resource irq
set 0 cpu=auto
set 1 cpu=auto
set 2 cpu=auto
set 3 cpu=auto
set 4 cpu=auto
/system routerboard settings
set boot-device=nand-if-fail-then-ethernet boot-protocol=bootp cpu-frequency=\
400MHz force-backup-booter=no silent-boot=no
/system upgrade mirror
set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=\
0.0.0.0 user=""
/system watchdog
set auto-send-supout=no automatic-supout=no no-ping-delay=5m watch-address=\
192.168.1.60 watchdog-timer=no
/tool bandwidth-server
set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=\
100
/tool e-mail
set address=0.0.0.0 from=<> password="" port=25 starttls=no user=""
/tool graphing
set page-refresh=300 store-every=5min
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=yes
/tool sms
set allowed-number="" channel=0 keep-max-sms=0 receive-enabled=no secret=""
/tool sniffer
set file-limit=1000KiB file-name="" filter-ip-address="" filter-ip-protocol=\
"" filter-mac-address="" filter-mac-protocol="" filter-port="" \
filter-stream=yes interface=all memory-limit=100KiB memory-scroll=yes \
only-headers=no streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0
/tool traffic-generator
set latency-distribution-scale=10 test-id=0
/tool traffic-monitor
add disabled=no interface=wlan1-gateway name=tmon1 on-event="" threshold=0 \
traffic=received trigger=always
/user aaa
set accounting=yes default-group=read exclude-groups="" interim-update=0s \
use-radius=no
SZL-564
покопавшись в аналогичный проблемах Металлов заменил блок питания на компьютерный, правда 12V, и выставил значение уровня шума на -108db.
вроде поустойчивее стало. тестим.
SZL-564
все по прежнему. TX CCQ на уровне 25-60%.
У кого есть какие идеи?
SZL-564
не дождавшись помощи на форуме, выслушав техподдержку утверждавшую что это все антенна DLINK ANT24 на 15db виновата, сменил Микротик на BulletМ2HP : CCQ поднялось на 90%, связь стоит как вкопанная, пакеты гуляют и т.п.
Всем спасибо.
