Падение скорости при скачке до 0.
Owner84
Здравствуйте.
1. Микротик 951g-2hnd, провайдер МТС(бывшая гаранта), тип подключения L2TP(динамическое), MAK зарегистрирован у провайдера, после настройки, сайты пингуются и открываются, проблема заключается в том, что при попытке скачивания, 5-10Mb(иногда меньше) проходят и дальше скорость падает до 0, также в качестве проверки пробовал загружать браузерные игры, ситуация схожа со скачкой, вначале грузится - проценты бегут, а затем все тормозится(висит допустим на 20 процентах). Лог прилогаю. Помогите кто чем может!!!)
2. Отключал в firewall практически все, но не помогает.
3.RouterOS 6.11
# software id = 8888888
add l2mtu=1598 name=bridge-local
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN mac-address=88:88:88:88:88:88
set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
allowed mode=dynamic-keys name=MikrotiK_security supplicant-identity="" \
wpa-pre-shared-key=1C wpa2-pre-shared-key=1C
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n basic-rates-b="" disabled=no \
ht-guard-interval=long hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=15 l2mtu=\
2290 mode=ap-bridge periodic-calibration=enabled \
periodic-calibration-interval=10 rate-set=configured security-profile=\
MikrotiK_security supported-rates-b="" tx-power=18 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge-local wds-mode=dynamic \
wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=dhcp1
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 connect-to=\
172.31.1.246 default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no \
keepalive-timeout=60 max-mru=1450 max-mtu=1450 mrru=1600 name=l2tp-MTS \
password=888888 profile=default-encryption user=777777
add bridge=bridge-local interface=ether2
add address=192.168.88.1/24 interface=ether2 network=192.168.88.0
interface=ether1
add address=192.168.88.0/24 dns-server=195.69.134.130,195.69.134.141 gateway=\
192.168.88.1 netmask=24
add action=jump chain=forward in-interface=l2tp-MTS jump-target=customer
add chain=customer connection-state=established
add chain=customer connection-state=related
add action=drop chain=customer
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp-MTS
/ip upnp
/ip upnp interfaces
add interface=ether1 type=external
add interface=ether2 type=internal
add interface=ether3 type=internal
add interface=ether4 type=internal
add interface=ether5 type=internal
add interface=bridge-local type=internal
/system leds
set 0 interface=wlan1
4. Да
Последний раз редактировалось Owner84 18 апр 2014, 10:46, всего редактировалось 3 раза.
Owner84
Да и лог с разрывом, которые периодически повторяются
20:00:33 l2tp,debug tunnel 100 received no replies, disconnecting
20:00:33 l2tp,debug tunnel 100 entering state: dead
20:00:33 l2tp,debug session 1 entering state: dead
20:00:33 l2tp,ppp,info l2tp-MTS: terminating... - session closed
20:00:33 l2tp,ppp,debug l2tp-MTS: LCP lowerdown
20:00:33 l2tp,ppp,debug l2tp-MTS: LCP down event in starting state
20:00:33 l2tp,ppp,info l2tp-MTS: disconnected
20:00:36 l2tp,ppp,info l2tp-MTS: initializing...
20:00:36 l2tp,ppp,info l2tp-MTS: connecting...
20:02:49 l2tp,ppp,debug l2tp-MTS: LCP opened
20:02:49 l2tp,ppp,debug,packet l2tp-MTS: sent PAP AuthReq id=0xd
20:02:49 l2tp,ppp,debug,packet <user 88888>
20:02:49 l2tp,ppp,debug,packet <password 77777>
20:02:49 l2tp,ppp,debug,packet l2tp-MTS: rcvd PAP AuthAck id=0xd
20:02:49 l2tp,ppp,info l2tp-MTS: authenticated
20:02:49 l2tp,ppp,debug,packet l2tp-MTS: sent IPCP ConfReq id=0x19
20:02:49 l2tp,ppp,debug,packet <addr 0.0.0.0>
20:02:49 l2tp,ppp,debug l2tp-MTS: IPCP open
20:02:49 l2tp,ppp,debug l2tp-MTS: IPV6CP open
Последний раз редактировалось Owner84 18 апр 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Ze-Ze
Администратор
Отредактируйте тему согласно Правилам форума, которые расположены вверху страницы.
