На RB2011UiAS-2HnD ощутимо тормозит wifi.
Для пущей наглядности эксперимента при настройке применил Quick Set Wizard с настройкой Home AP (чтобы отмести вариант что я что то в конфиге не так прописал).
Что посоветуете владельцы RB2011UiAS-2HnD ?
Кто с таким сталкивался и как решили проблему ?
RB2011UiAS-2HnD тормозит wifi
- Dragon_Knight
Что значит "тормозит" и экстрасенсы работают платно
У меня тоже 2011 'тормозит', только 180Мб\с пропускает себя себя...
Сам нашёл причину - если натить, надо явно указывать to-addresses=0.0.0.0 (по умолчанию не ставится)
в строке add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether6 src-address=xxx.yyy.zzz.0/24 to-addresses=0.0.0.0
cerebrum писал(а):Сам нашёл причину - если натить, надо явно указывать to-addresses=0.0.0.0 (по умолчанию не ставится)
а можно по подробнее? что то не нахожу таких параметров :(
на данный момент имеется:
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=Internet
1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.63.10.250 to-ports=3389
protocol=tcp in-interface=Internet dst-port=3389
2 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.63.10.250 to-ports=4899
protocol=tcp in-interface=Internet dst-port=4899
3 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.63.10.45 to-ports=5900
protocol=tcp in-interface=Internet dst-port=5900
4 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.63.10.250 to-ports=21-22
protocol=tcp in-interface=Internet dst-port=21-22
5 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.63.10.250 to-ports=21-22
protocol=udp in-interface=Internet dst-port=21-22
спасибо. сам разобрался. но все равно не помогло. есть ещё идеи? временами пинги за 500 идут
