Почти неделю не получается настроить туннель между RB951G-2HnD и TMG2010.
Как маршрутизатор, точка доступа, SMB и FTP - работает всё отлично. C VPN - беда!
Со стороны TMG точно всё в порядке, настройки на нём буквально стандартные, для всех ранее поднятых туннелей.
Делал согласно инструкциям с Wiki, с прочих сайтов, с видео-уроков на youtub'е - всё бестолку, уже просто не понимаю в чём проблема.
Пожалуйста, подскажите где ошибка? Или может нехватает чего?
Конфиг:
[admin@MikroTik] > /export compact
# mar/02/2014 17:30:41 by RouterOS 5.26
# software id = XT61-QYXM
add admin-mac=D4:CA:6D:19:2A:35 arp=proxy-arp auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local protocol-mode=rstp
set 0 arp=proxy-arp band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above country=russia disabled=no distance=indoors \
ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge wireless-protocol=802.11
set 0 name=wan
set 1 arp=proxy-arp name=ether2-master-local
set 2 master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
set 3 master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
set 4 master-port=ether2-master-local name=ether5-slave-local
/interface l2tp-client
add allow=mschap2 connect-to=95.211.176.201 dial-on-demand=yes disabled=no name=l2tp-out2 password=******* user=\
"KRLP003\\l2tp-user1"
/interface l2tp-server
add name=l2tp-in1 user=l2tp-user1
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys \
unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key="*******" wpa2-pre-shared-key="*******"
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
add name=lan-dhcp ranges=192.168.88.100-192.168.88.254
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
/ppp profile
add name=mikrotik only-one=yes use-compression=yes use-encryption=yes use-vj-compression=yes
add name=profile1 use-compression=yes use-encryption=required
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 enabled=yes
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=wlan1
add address=95.131.177.50/30 interface=wan
add comment="default configuration" interface=wan
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=95.131.176.2,95.131.179.254
/ip dns static
/ip firewall address-list
add address=192.168.88.0/24 list=inet
add chain=output comment="accept all outbound"
add chain=input comment=icmp protocol=icmp
add chain=input comment="remote admin from office" protocol=tcp src-address=5.61.11.34
add chain=input comment="remote admin from k1" protocol=tcp src-address=95.211.37.26
add chain=input comment="remote admin from tmgusa" protocol=tcp src-address=95.211.37.27
add chain=input comment="remote admin from k3" protocol=tcp src-address=95.211.176.201
add chain=input comment="allow remote access for admkucherovsky" protocol=tcp src-address=93.157.169.13
add chain=input comment=gre protocol=gre
add chain=input comment="ipsec udp 500 dst port" dst-port=500 protocol=udp
add chain=input comment="ipsec udp 1701" dst-port=1701 protocol=udp
add chain=input comment="ipsec upd 4500 nat-traversal" dst-port=4500 protocol=udp
add chain=input comment=esp protocol=ipsec-esp
add chain=forward comment="forward to ip-camera" dst-address=192.168.88.108 dst-port=80 in-interface=!wan protocol=tcp
add chain=input comment=established connection-state=established
add chain=input comment=related connection-state=related
add chain=input comment=manage in-interface=bridge-local
add action=drop chain=input comment="all other drop" in-interface=wan
add action=drop chain=forward comment="drop invalid connection packets" connection-state=invalid
add chain=forward comment="allow established connections" connection-state=established
add chain=forward comment="allow related connections" connection-state=related
add action=drop chain=forward comment="all other drop"
add chain=forward comment="allow acess to internet" in-interface=bridge-local out-interface=wan src-address-list=inet
add chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment="forward to ip-camera" dst-port=10801 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.108 \
to-ports=80
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wan to-addresses=0.0.0.0
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=l2tp-out1
/ip ipsec peer
add address=95.211.176.201/32 exchange-mode=main-l2tp generate-policy=yes hash-algorithm=sha1 nat-traversal=yes secret=\
/ip ipsec policy
add dst-address=95.131.177.50/32 dst-port=1701 sa-dst-address=95.211.176.201 sa-src-address=95.131.177.50 src-address=\
95.211.176.201/32 src-port=1701 tunnel=yes
add dst-address=95.211.176.201/32 dst-port=1701 sa-dst-address=95.131.211.50 sa-src-address=95.211.176.201 src-address=\
95.131.177.50/32 src-port=1701 tunnel=yes
/ip neighbor discovery
set wan disabled=yes
set wlan1 disabled=yes
add comment=isp distance=2 gateway=95.131.177.49
add distance=1 dst-address=10.10.10.0/24 gateway=l2tp-out1
/ip service
set ftp address=0.0.0.0/0
/ip smb
set allow-guests=no domain=NFT enabled=yes
/ip smb shares
add directory=/usb1 name=share1
/ip smb users
add name=mikrosmb password=******* read-only=no
/ppp secret
add local-address=192.168.88.1 name=l2tp-user1 password=******* profile=profile1 remote-address=10.8.8.1 service=l2tp
/system clock manual
set dst-delta=+04:00 time-zone=+04:00
/system leds
set 0 interface=wlan1
/tool mac-server
add disabled=no interface=ether2-master-local
add disabled=no interface=ether3-slave-local
add disabled=no interface=ether4-slave-local
add disabled=no interface=ether5-slave-local
add disabled=no interface=wlan1
add disabled=no interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
[admin@MikroTik] >
set 0 name=wan
/ppp profile
/ip dns static
to-ports=80
/ip ipsec peer
/ip ipsec policy
/ip service
/ip smb
/ip smb shares
/ip smb users
/ppp secret
/system leds
/tool mac-server
add interface=wlan1
[admin@MikroTik] >
