Низкая скорость по Wi-Fi на Mikrotik RB951G-2Hnd
RomanH
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в чем причина низкой скорости по Wi-Fi на оборудовании Mikrotik RB951G-2Hnd. Скрины с моими настройками прикладываю к теме.
Скрин моих настроек:
Остальные скрины:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140120/2WqPotsD.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140120/Fz0GRn4X.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140120/1vPVhDKq.jpg
1) используете ли n?
Если да. то опеределенно стоит высатвить 20/40Mhz.
2) Я бы выбрал 6 канал.
3) HT Tx и Rx разнести на двt разныt chain
4) Tx power наверное нужно понизить. Излишне мощные сигнал может давать дополнительные наводки.
5) По поводу Antenna Gain не разбирался, но у меня оно выставлено в 0.
6) Почему distance выставлено динамически и на 1км? Если это домашняя точка, то разумнее выставить indoors.
И самое главное. Что вы подразумеваете под "низкая скорость"? Какие цифры есть на данный момент и при каких условиях загрузки канала?
RomanH
1) Выставил Channel Width на 20/40Mhz HT Above
2) Выбрал 6 канал (если я правильно понял то это 2442)
3) Разнес HT Tx и Rx (HT Tx - chain0, HT Rx chain1)
4) Tx power поставил в значение 21
5) Antenna Gain поставил в значение 0
6) Distance поставил в значение indoors
Вот результат в SpeedTest после внесения всех выше указанных изменений. Тест проводился на планшете Galaxy Note 2014. Роутер в 3 метрах позади меня. Для сравнения еще результат с Мегафон 3G. Домашний провайдер NetByNet (Тарифный план обещает скорость до 100 мб/с). К роутеру подсоединен 1 домашний комп (кабель), видео приставка (кабель) и планшет (Wi-Fi). На практике например смотреть видео с Youtobe по Wi-Fi практически невозможно... Скорость на домашнем компьютере подключенном кабелем Download 12.37 Upload 6,94 (speedtest.net)
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/i ... 4aaaf6.jpg
RomanH писал(а):Скорость на домашнем компьютере подключенном кабелем Download 12.37 Upload 6,94 (speedtest.net)
Это в каких единицах? Если мегабиты, то значит у вас проблемы в конфигурации гораздо шире wi-fi.
Vladislav_A
Вот этого делать не стоит. Такой вариант улучшает качество связи на больших расстояниях, но в случае indoor приводит к падению скорости.
RomanH
Не многовато ли?
21dBm=126mW. Поставьте где-то 17-18.
А что пишется в Registration вкладке интерфейса Wireless? какая скорость подключения планшета?
Что-то мне подсказывает, что он работает с 20MHz channel only on 2.4GHz Band.
А по сему разнесение chain0 и chain1 - один на прием, другой на передачу отменяет и возможноть MIMO 2x2:2
C каким сервером проверяли?. Надо выбирать ближайший и желательно в пиринге. А так результат будет сильно зависеть от загруженности канала
PS: У меня не открываются ваши скриншеты, по этому прошу прощения если сказал очевидное.
Vladislav_A писал(а):plin2s
Это я писал исходя из собственных изысканий. В моем случае прирост производительности получился ощутимый[/color].
RomanH
Vladislav_A, Сделал, тема по прежнему актуальна. Скриншот настроек перезалил. http://pic4net.com/di-VWXOBJ.jpg
Vladislav_A
RomanH, вот мои настройки.
Вот скорость со сматфона:
С ноута по wifi:
бывает так:
или так:
Подключение к интернет - DHCP, 100Mbps
Подключение по WiFi dбоих случаях - 150Mbps
RomanH
Vladislav_A, Подогнал настройки в точности под ваши. Перезагрузил роутер. Вот результат сразу после перезагрузки: http://pic4net.com/upload/shards/images ... 3YI0S9.jpg
Но самое интересное что когда я протестировал скорость через 3 минуты она стала уже Download 6, upload 28 ping 208, затем Download 6, upload 32 ping 318
И далее:
Download 14.43 , upload 0.23 ping 7
Download 8.37 , upload 16.50 ping 13
Download 9.90 , upload 16.06 ping 31
Download 14.71 , upload 27.07 ping 11
Download 6.38 , upload 16.37 ping 8
В целом значительно лучше чем раньше, но видно что скорость не стабильная... По крайней мере youtobe уже смотреть можно. Попробую поменять каналы ещё.
Mapcer
Не открываются ваши настройки.... Где решение проблемы?
