RB2011UiAS-2HnD пропал wifi
Joe
Использую RB2011UiAS-2HnD в качестве точки доступа. Благополучно настроил, получил инет на wifi и проводной сети. После месяца нормальной работы неожиданно пропал wifi. Причем сеть он видит, но подключаться к ней отказывается. Сбрасывал конфигурацию, устанавливал quick set. Картина одинакова. Сеть видна с wifi устройства, после попытки подключение, отваливается. В чем может быть дело: настройки или проблема аппаратная? Приложил конфигурацию, она стандартная после Quick Set.
 конфигурация
# jan/02/1970 00:10:31 by RouterOS 6.7
# software id = 83JJ-GBFG
add admin-mac=D4:CA:6D:AF:61:3C auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local \
protocol-mode=rstp
set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-master-local
set [ find default-name=ether7 ] master-port=ether6-master-local name=\
ether7-slave-local
set [ find default-name=ether8 ] master-port=ether6-master-local name=\
ether8-slave-local
set [ find default-name=ether9 ] master-port=ether6-master-local name=\
ether9-slave-local
set [ find default-name=ether10 ] master-port=ether6-master-local name=\
ether10-slave-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no l2mtu=2290 mode=\
ap-bridge wireless-protocol=802.11
/ip neighbor discovery
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
/port
set 0 name=serial0
add bridge=bridge-local interface=ether2
add bridge=bridge-local interface=ether3
add bridge=bridge-local interface=ether4
add bridge=bridge-local interface=ether5
add bridge=bridge-local interface=ether6-master-local
add bridge=bridge-local interface=sfp1
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=sfp1 \
network=192.168.88.0
add address=192.168.88.1/24 interface=wlan1 network=192.168.88.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=ether1-gateway
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
connection-state=invalid
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
yes out-interface=ether1-gateway
/lcd interface
set sfp1 interface=sfp1
set ether1-gateway interface=ether1-gateway
set ether2 interface=ether2
set ether3 interface=ether3
set ether4 interface=ether4
set ether5 interface=ether5
set ether6-master-local interface=ether6-master-local
set ether7-slave-local interface=ether7-slave-local
set ether8-slave-local interface=ether8-slave-local
set ether9-slave-local interface=ether9-slave-local
set ether10-slave-local interface=ether10-slave-local
set wlan1 interface=wlan1
/tool mac-server
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4
add interface=ether5
add interface=ether6-master-local
add interface=ether7-slave-local
add interface=ether8-slave-local
add interface=ether9-slave-local
add interface=sfp1
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=sfp1
add interface=wlan1
включайте логи в System - Loging и смотрите в Logs что там на тем Wireless пишут. можете складывать логи в файл (покапайтесь в настройках) и сюда выкладывайте.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Log
