Здравствуйте.
Покупал у Вас сие чудо - RouterBOARD 2011UAS-RM - работает отлично.
Но сейчас после перезагрузки(или просто выключить и включить) он уходит в 30 минутный цикл загрузки: на экране доходит до starting services, поднимает pppoe в инет(если пинговать внешний IP то получает четыре пакета) и снова ребутится и так повторяется около 30 минут, после чего как ни в чем не бывало он включается и работает.
Обновил до последней доступной версии на сайте микротика - проблема осталась.
также почти всегда 100 CPU load.
роутер держит 10 юзеров, 2 pppoe(по sfp порту), 1 NAT, 3VPN.
сам микротик никогда не перезагружается, но если запустить процесс вручную то вылазит вышеобозначенная ситуация.
что это могут быть за фокусы со стороны микротика?
проблеммы при перезагрузке RB2011UAS-RM
неужто ситуация настолько безнадежная7
Вы пробовали [strike]выключить и снова включить[/strike] сбрасывать конфигу в ноль и настроить все по-новой?
Kola писал(а):Вы пробовали [strike]выключить и снова включить[/strike] сбрасывать конфигу в ноль и настроить все по-новой?
сбрасывал reset на корпусе и сбрасывал через /system/reset
сегодня отключил абсолютно все шнуры от микротика и оставил только wan кабель... микротик поднимает pppoe в инет и сразу на исходящий канал падает 3мбит/сек, cpu улетает в 100%
в торч ничего не видно...
сделайте
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=out_int protocol=udp
где out_int - ваш внешний интерфейс.
jone31 писал(а): сегодня отключил абсолютно все шнуры от микротика и оставил только wan кабель... микротик поднимает pppoe в инет и сразу на исходящий канал падает 3мбит/сек, cpu улетает в 100%
Откуда падает и куда?
вот что сейчас происходит на микротике.
отключил все порты, оставил только ван и пппоеху
- (55.53 КБ) 0 скачиваний
Судя по тому, что вас бомбят DNS-запросами (а может DDOS'ят недоброжелатели), Вам plin2s правильно предложил. Да Вы вроде и попробовали. Не помогло?
А что на ether0 творится, не смотрели?
ether0 это внешний vlan в сеть провайдера...
там кроме pppoe ничего нету... ибо пров все режет.
на время теста из влана все было вытащено и микротик там был один и на него валятся эти кучи запросов...
да, правило на 53 порт пробовал... но cpu это не разгружает нисколько
cpu стоит ровно в 100%, даже не скачет на 99% и ниже... такое ощущение что проблема где то в железе или винбокс не обновляет значение (но аптайм тикает => вроде как окно обновляется)...
инет там честные 15 мбит поэтому эти кучки запросов нисколько не сказываются толком на работе юзверей...
больше пугает загрузка cpu в 100%, и то что он ребутится по 30 минут... и эти непонятные циклы перезапуска после 'starting services'...
думаю здесь есть связь но как её найти ?..
В винбоксе tools-profile, увидите что именно у вас грузит проц.
