Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело: роутер не выдаёт по WiFi 5ГГц больше 100-200 Мбит/с?
Модель роутера: Mikrotik HAP AC RB962UiGS-5HacT2HnT
Версия RouterOS: 6.48.4
Заявленная скорость у провайдера: 500 Мбит/с
Используемый диапазон: 5 GHz
Проверял шнуром в ноутбук, в результате получал входящий трафик ~500-600 Мбит/с, исходящий - ~900 Мбит/с.
Проверял WiFi на ноутбуке (модуль Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz), входящая в диапазоне 50-120 Мбит/с, исходящая - 150-200 Мбит/с.
На нескольких разных смартфонах на 5ГГц wifi с поддержкой 802.11ac наблюдаю такие же скорости.
При одновременном замере скорости wifi с телефона и ноута скорости делятся по полам(около 25-50мбит).
В общем мучаюсь с роутером уже пол года. Менял разные настройки, ширину канала, мощность передатчика и тд.
Может кто-нибудь направить куда капать?
HAP AC режет скорость по wifi
Ширина канала какая установлена?
Ширина канала выбрана 20/40Mhz eC
Я не могу прикрепить сюда изображение(что-то с сайтом), так бы смог весь конфиг показать.
Для меня странно то, что 100 Мбит на прием доступно, а на отдачу уже 200 Мбит...
Ну так поставьте 80мгц.
Уже пробовал разные поставить, сильно ничего не менялось. Сейчас повторил замеры:
(Было)20/40Mhz eC -Тест скорости на прием - 50-120 Мбит/с, исходящая - 150-200 Мбит/с.
20/40/80Mhz eCee - Тест скорости на прием - 150 Мбит/с, на отдачу 250 Мбит/с (в целом стало выше, чем было на ~50 Мбит)
20/40/80Mhz Ceee - Тест скорости на прием - 150 Мбит/с, на отдачу 250 Мбит/с
20/40/80Mhz eeeС - Тест скорости на прием - 130 Мбит/с, на отдачу 230 Мбит/с
20/40/80Mhz eeСe - Тест скорости на прием - 130-160 Мбит/с, на отдачу 200-230 Мбит/с
20/40/80Mhz XXXX - Тест скорости на прием - 114-150 Мбит/с, на отдачу 189-220 Мбит/с
Не знаю будет ли полезной информация
WinBox - Wireless - Wireless Tables
Tx Rate - 292.5Mbps-80MHz/1S/SGI
Rx Rate - 780Mbps-80MHz/2S/SGI
Tx/Rx Signal Str = -56 dBm
Signal to Noise = 48 dB
1) Соседей на канале много?
Попробуйте 64 канал (5320) и eeeC.
2) Роутер физически где находится?
В прямой видимости от устройства, с которого тестируете?
1) Всего 5 соседей в диапазоне с 34 по 50 канал все сидят(используют диапазон целиком) если верить анализатору на смартфоне.
Один из соседей имеет сигнал близкий к моему на 5 dBm ниже, остальные соседи имеют сигнал в половину ниже от моего роутера и ниже.
Выставил 64 канал, 5320 МГц, ширина 20/40/80Mhz eeeС. Анализатор подтвердил, и сейчас у меня сигнал вообще не пересекается с соседями.
Тест скорости на прием - 138-150 Мбит/с, на отдачу 235-237 Мбит/с
2) Физически роутер в 6 метрах от меня в прямой видимости без стен и дверей.
В общем подошел с ноутбуком на расстояние 2 метра скорость загрузки поднялась до 300 Мбит/c
отошел на 4 метра, скорость упала до 200 Мбит/c
Также если установить мощность
Tx Rate 10, то скорость загрузки падает до 67 Мбит/с, если
Tx Rate 27, то скорость загрузки вырастает до 237 Мбит/с
Скорость отдачи не зависимо от Tx Rate держится на уровне 220 Мбит/с
Слабовато.
Больше похоже на клиента, который умеет только в один поток - во время тестов для этого клиента 2S показывает?
И да, а общая загрузка CPU роутера какая во время тестов?
1) во время тестов для этого клиента(ноут) 2S показывает во время загрузки. Во время отдачи кратковременно переключает на 1S потом возвращает на 2S
Для смартфона OnePlus9 китайского рынка скорость на тестах такая же(на уровне 200Мбит\с), но при этом во время теста показывает только 1S.
Для смартфона Samsung S21 скорость вблизи поднялась до 400 Мбит\с, отошел подальше уже 250 Мбит\с. Но тут уже 2S показал.
2) при загрузке CPU Load 55-80%, при отдаче CPU Load 80-98%
