Здравствуйте. Столкнулся с проблемой и не знаю, как ее решить. Подключил к телевизору старый ноутбук для трансляции игр с моего основного ПК через Moonlight. ПК и ноут подключены кабелем к Mikrotik hAP AC^2. При скачивании файлов по сети вижу, что на Ethernet-интерфейсах роутера скорость скачет от 45 до 97 Mbps.
При запуске Moonlight даже с битрейтом 25 Mbps картинка начинает сыпаться и тормозить. При подключении компа и ноутбука теми же самыми кабелями через мой старый коммутатор D-link DES-1008A всё отлично, и я могу спокойно выставить битрейт 80 Mbps в Moonlight и скорость скачивания файлов стабильная – около 11,4 Мегабайт/сек (91,2 Mbps).
Брандмауэры и антивирусы на компах отключены. Прошивка последняя 7.6. Настройки на микротике дефолтные, кроме настроек провайдера и Wi-Fi. Файервол тоже отключал – результат не изменился.
Процессор нагружен не более чем на 5%. В чем может быть причина такой плохой работы LAN?
Просадка скорости LAN на hAP ac^2
Увы, но такие казусы иногда встречаются с микротиком.
Поиграйтесь с настройками на вкладке Ethernet на соответствующем интерфейсе в микротике.
Иногда помогает, а иногда нет.
Там у вас случайно Queues не настроены???
По картинкам не гадаем, показывай конфиг. Версия RoS?belsen писал(а): ↑24 окт 2022, 22:31 Здравствуйте. Столкнулся с проблемой и не знаю, как ее решить. Подключил к телевизору старый ноутбук для трансляции игр с моего основного ПК через Moonlight. ПК и ноут подключены кабелем к Mikrotik hAP AC^2. При скачивании файлов по сети вижу, что на Ethernet-интерфейсах роутера скорость скачет от 45 до 97 Mbps.
По наводке с cyberforum посмотрел rx stats и tx stats обоих портов. Обратил внимание на то, что в RX stats на Ether5(ПК) большой Rx Overflow. Включил на обоих портах Rx Flow Control и Tx Flow Control. Я так понимаю, что 100 мегабитная карта ноута просто не успевала при приеме данных с 1 Гигабитной карты ПК?
Стало намного лучше и стабильнее. Но на ether5(пк) стал расти Tx Pause, а на ether4(ноут) - Rx Pause. Насколько это критично?
UPD: Все стало только хуже. Теперь при копировании большого файла с ПК на ноут стал отваливаться линк.
Ограничил скорость на обоих адаптерах до 100 Мбит. Проблема ушла. Теперь вопрос как сделать чтобы все работало на гигабитной скорости? Я так понимаю, что из-за разницы скоростей адаптеров идет переполнение буфера.
Я бы сначала попробовал обновить драйвера на ноуте.
Потом бы проверил загрузку проца во время работы линка 1Г, даже со 100 мегабитной утилизацией.
Потом бы попробовал usb сетевую карту.
Еще на некоторых ноутах, сетвая карта и блютуз - это одно устройство, иногда помогает полностью отключить блютуз.
Дрова на ноуте самые последние.gmx писал(а): ↑25 окт 2022, 18:49 Я бы сначала попробовал обновить драйвера на ноуте.
Проц в этот момент не нагружен вообще ни на компе, ни на ноуте.
USB сетевуху гигабитную TP-Link UE300 на ноут тоже ставил. Там проблема в том, что на ноуте только USB 2.0, поэтому сетевуха упирается в скорость передачи порта и выдает около 300 Мбит. Но, проблема все равно остается.
Меня интересует как ограничить скорость работы сетевух на компе и ноуте до 300 Мбит?
