Добрый день, недавно купил данное устройство на дачу для организации Wifi на большой территории. Устройство планируется использовать как точку доступа. Собрал устройство, подключил стандартную (идёт в комплекте) всенаправленную антенну. Настроил базовую конфигурацию. Для теста подключил мобильник на расстоянии 10 метров, уровень зоны Wifi на мобильнике максимальная. А вот индикация на самом устройстве глючит?! Горит только нижний зелёный индикатор, выше не как не поднимается ( я так понимаю это индикатор показывает мощность сигнала). Параметр Antena Gain стоит на 0, по умолчанию. System-Leds тоже стоит по умолчанию. Прошивка последняя.
Вопрос: почему антенна не работает на полную мощность (по индикации сигнала)? И как это исправить?
Заранее, спасибо за ответ.
MIKROTIK METAL 52 AC (RBMETALG-52SHPACN)
Да оно работает.
Просто оно в режиме точки доступа не работает.
Эти лампочки точно работают в режиме Station. Они нужны для юстировки, при постройке WiFi мостов.
А мощность сигнала в режиме AP правильнее смотреть на вкладке Current Tx Power в настройках wifi интерфейса.
