Mikrotik, IPoE и beeline интернет
aleksandr.roschupkin
Кто-то может поделиться знаниями по поводу настройки PPoE и IPoE соединений на Mikrotik RB951Ui-2nD для интернета от beeline?
Уточняю сразу, юр лицо, у нас щас l2tp работает, авторизация по протоколу pap и другой ip для подключения выдавался провайдером. Не все гайды с сети подходили, но методом научного тыка года 3 назад настроил. Убил реально 2 дня на настройку, так как опыта нету с сложными роутерами.
Сейчас наблюдается проблема с интернетом - режется скорость до 3Мбит/с, приходил товарищ с билайна (4 дня не могли прислать, изверги), сказал, "мы перешли на PPoE, вам надо роутер перенастраивать, но поскольку Mikrotik мы не поддерживаем то настраивайте сами". Также добавил, что "Этот способ подразумевает отслеживание по мак адресу. Подключение должно быть так - настраиваем на автоматическое получение dhcp роутер, потом уже на компьютере при выходе в сеть открывается страница, где надо ввести логин и пароль, выданный вам, после чего интернет заработает. Операция единоразовая, лишь при выходе в сеть роутера.".
Начинаю изучать в интернете, и судя с описанного это не PPoE а IPoE получается.
Все же пробую PPoE создать на основе таких настроек:
Раздел РРР в winbox потом + создать новый интерфейс PPPoE client во вкладке Dial Out прописать user и password и применить потом в NAT прописать правило masquerade.
подключение не идет. Ничем не заполняется. DHCP настройки получает (пробовал пересоздавать), но едва ли это что-то дает.
Есть у кого какая информация на этот счет? Может настраивал кто, имел дело? Опыта не имею с этим, но и помочь некому.
Если авторизация через страницу - то это IPoE, должно работать с конфигом из коробки.
Если нужно сохранить старый конфиг - то вешаете dhcp-клиента на ethernet интерфейс (обязательно с использованием DNS провайдера - чтобы выйти компом на страницу авторизации),
дальше добавляете этот ethernet интерфейс в список WAN (если еще не добавлен), проверяете, что в IP -> Firewall -> NAT маскарад распространяется на этот интерфейс.
И по идее все должно работать.
xvo писал(а): 17 июл 2021, 11:35 Если авторизация через страницу - то это IPoE, должно работать с конфигом из коробки.
Желательно конечно сохранить настройки, так как в огрганизации сеть налажена на стабильную работу всех программ уже.
Насчет добавления ethernet интерфейса в WAN можно поподробнее? Скорее всего сделано уже, но для проверки лишним не будет
aleksandr.roschupkin писал(а): 17 июл 2021, 11:40 Насчет добавления ethernet интерфейса в WAN можно поподробнее? Скорее всего сделано уже, но для проверки лишним не будет
Interfaces -> Interface List
Благодарю за ответы. Все оказалось проще, у билайн для юр лиц так и осталось l2tp, а саппорт просто мозги парил. Проблема была в микроте, как они сказали. Пока заменил на тплинк старый, микрот на тестирование взял себе.
Отсюда вытекающий вопрос - потестить как его можно, ну кроме обращения в сервис и разбора отверткой?)
А что вы там тестить собрались то?
Я не очень понял: он работал-работал и перестал, при том, что ничего не менялось, или вы не смогли перенастроить его на новое подключение?
