Всем привет. Помогите нубасу
Имеем коммутатор CRS212-1G-10S-1S+ , роутер RB4011iGS+ , два SFP FINISAR CORP. FTRJ8519P1BNL-B1 и LC патчкорд (все рабочее).
Конфиги в устройствах по умолчанию. Прошивки софта железа последние.
Пока не приехали новые SFP+, пытаюсь соеденить эти девайсы с помощью данных SFP.
Т.к. в роутере только порт SFP+, то и в коммутаторе использую SFP+.
Модули определяются :
Но есть проблема - если установлено в настройках интерфейса "Auto negotiation" , то установление линка вообще не происходит.
Если галку отключить и выставить скорость 1Gbps, то на коммутаторе порт поднимается, по нажатии кнопки Cable test пишет link ok.
С роутером все с тоностью наоборот - порт не поднимается , no link.
Соответсвенно вопрос - можно что-то подкрутить и заставить работать данную связку или это не осуществимо?
Работа SFP в SFP+
CCR1016-12S-1S+ / CRS212-1G-10S-1S+ -- SFP+1 interface does not work on any other link speed than 10G (does not support 1.25G fiber optic transceivers)
Так что втыкайте в SFP на коммутаторе.Devices which SFP+ interfaces can be used only for 10G links:
CCR1016-12S-1S+
CRS212-1G-10S-1S+
Auto-negotiation нужно на обоих концах отключить.
Спасибо. Все заработало.
А можете посоветовать недорогие SFP+ 10G (не Mikrotik) для соединения двух коммутаторов CRS212-1G-10S-1S+ , расстояние менее километра?
Дешево и 10G как-то не особо вяжется между собой.
Я пробовал только вот такие
Huawei 10G MTRS-02X13-G
https://russian.alibaba.com/product-det ... 24581.html
Хотя не очень дорого, если так разобраться.
