Hap lite + Multiwan разделение скорости
Alex.Tolstov
Здравствуйте уважаемые знатоки! Прошу помощи юному дилетанту. Настроил на Hap Lite MultiWan ISP20, ISP50, ISP60 и распределил их через мангл на два бриджа. ISP50 на Home, а ISP20, ISP60 на Clients. На Home интернет идет напрямую, а на Clients доступ осщуествляется по PPPoE. Суть проблемы такая: При большом трафике (40-50 Mbps) у Home, наглухо падает скорость у Clients и соотвественно интернет не грузится по выделеным провайдерам. Куда копать? Конфиг прилагаю:
add name=Clietns
add name=Home
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN1
set [ find default-name=ether2 ] name=WAN2
add name=Home_pool ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add name=PPPOE_Isolated ranges=172.16.16.2-172.16.16.254
add name=dhcp_pool2 ranges=172.16.16.2-172.16.16.254
add name=PPPoe_autorized ranges=172.16.3.10-172.16.3.100
add address-pool=Home_pool disabled=no interface=Home lease-time=1d name=Home
add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=Clietns lease-time=1d name=\
    dhcp1
/queue simple
add burst-limit=70M/70M burst-threshold=60M/60M burst-time=10s/10s max-limit=\
    50M/50M name=PPPOEConnection target=172.0.0.0/8
add burst-limit=35M/35M burst-threshold=31M/31M burst-time=5s/5s max-limit=\
    30M/30M name=queue1 target=192.168.88.0/24
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes dns-server=172.16.16.1 local-address=172.16.16.1 name=\
    1MBPS only-one=no parent-queue=PPPOEConnection rate-limit=1M/1M \
    remote-address=PPPOE_Isolated use-compression=no use-encryption=yes \
    use-mpls=no
add dns-server=172.16.16.1 local-address=172.16.3.1 name=8MBPS only-one=no \
    parent-queue=PPPOEConnection rate-limit=8M/8M remote-address=\
    PPPoe_autorized session-timeout=0s use-compression=no use-encryption=yes \
    use-mpls=no
add bridge=Home interface=wlan1
add bridge=Home interface=ether5
add bridge=Clietns interface=ether4
add bridge=Clietns interface=ether3
/interface pppoe-server server
add default-profile=8MBPS disabled=no interface=Clietns service-name=\
    PPPoE-Server
add address=192.168.88.1/24 interface=Home network=192.168.88.0
add address=172.16.16.1/24 interface=Clietns network=172.16.16.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=WAN1
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=WAN2
add address=172.16.16.0/24 gateway=172.16.16.1
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall address-list
add address=192.168.88.0/24 list=admin
add address=172.16.16.16 list=admin
add action=accept chain=input comment="Established / Related" connection-state=\
    established,related
add action=accept chain=forward comment=Forward connection-state=\
    established,related
add action=drop chain=input comment=Invalid connection-state=invalid \
    in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward connection-state=invalid in-interface-list=WAN
add action=accept chain=input comment="Winbox External" dst-port=8291 \
    in-interface-list=WAN log=yes protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=ICMP icmp-options=0:8 in-interface-list=\
    WAN ipv4-options=strict-source-routing packet-size=100 protocol=icmp \
    tcp-flags="" ttl=equal:0
add action=drop chain=input comment=Drop in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=\
    WAN
add action=drop chain=forward src-address=172.16.16.0/24
add action=drop chain=forward dst-address=192.168.88.0/24 src-address=\
    172.16.16.0/24
/ip firewall mangle
add action=accept chain=prerouting comment=ISP50_HOME dst-address=\
    192.168.50.0/24 in-interface=Home
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark \
    in-interface=WAN1 new-connection-mark=in-ISP50 passthrough=yes
    dst-address-type=!local in-interface=Home new-connection-mark=in-ISP50 \
    passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=in-ISP50 in-interface=\
    Home new-routing-mark=ISP50 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=in-ISP50 new-routing-mark=\
add action=accept chain=prerouting comment=ISP60_CLIENT dst-address=\
    192.168.60.0/24 in-interface=Clietns
    in-interface=WAN2 new-connection-mark=in-ISP60 passthrough=yes
    dst-address-type=!local in-interface=Clietns new-connection-mark=in-ISP60 \
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=in-ISP60 in-interface=\
    Clietns new-routing-mark=ISP60 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=in-ISP60 new-routing-mark=\
add action=accept chain=prerouting comment=ISP20_CLIENT dst-address=\
    192.168.20.0/24 in-interface=Clietns
    in-interface=lte3 new-connection-mark=in-ISP20 passthrough=yes
    dst-address-type=!local in-interface=Clietns new-connection-mark=in-ISP20 \
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=in-ISP20 in-interface=\
    Clietns new-routing-mark=ISP20 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=in-ISP20 new-routing-mark=\
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN2
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
    out,none out-interface=lte3
add action=masquerade chain=srcnat comment=PPPoE src-address=172.16.16.0/24
add check-gateway=ping comment="ROUTE_HOME ISP50" distance=1 gateway=\
    192.168.50.1 routing-mark=ISP50
add check-gateway=ping comment="ROUTE_CLIENT ISP60" distance=1 gateway=\
    192.168.60.1 routing-mark=ISP60
add check-gateway=ping comment="ROUTE_CLIENT ISP20" distance=1 gateway=\
    192.168.20.1 routing-mark=ISP20
add check-gateway=ping comment="INET_CLIENT ISP60" distance=1 gateway=\
    192.168.60.1
add check-gateway=ping comment="INET_HOME ISP50" distance=1 gateway=\
    192.168.50.1
add check-gateway=ping comment="INET_CLIENT ISP20" distance=1 gateway=\
    192.168.20.1
/ip route rule
add src-address=192.168.50.1/32 table=to-ISP50
add src-address=192.168.60.1/32 table=to-ISP60
add dst-address=192.168.88.0/24 table=main
add routing-mark=ISP50 table=to-ISP50
add routing-mark=ISP20 table=to-ISP20
add src-address=192.168.20.1/32 table=to-ISP20
add routing-mark=ISP60 table=to-ISP60
add dst-address=172.16.3.0/24 table=main
/ppp secret
add name=test1 password=12345 profile=8MBPS service=pppoe
А загрузка CPU при этом какая?
А то предполагаю, что c mangle'ом и очередями (а значит без fasttrack'а) он больше то и не вытянет.
Alex.Tolstov
xvo писал(а): 01 апр 2021, 10:26 А загрузка CPU при этом какая?
Пиковая загрузка в 60%. Это при условии того, что так же один канал забивает все отстальные. Загрузку начинал одновременно.
А почему, кстати, у вас вообще на home выходит 40-50 если есть очередь, ограничивающая на 30?
Ну в общем если очереди вообще отключить - он с вашим манглом вообще выше 50 суммарно показывает, если попробовать нагрузить? Хоть как-нибудь.
Alex.Tolstov
xvo писал(а): 01 апр 2021, 10:47 А почему, кстати, у вас вообще на home выходит 40-50 если есть очередь, ограничивающая на 30?
У меня были неправильные настройки очереди на 30, поправил стал ограничивать. Нагрузка была при закачке видосов с ютуба, можно считать что из-за неправильной настройки очереди по сути ограничений не было :ne_ne_ne: , что и выдавало 40-50. Каждый провайдер выдает приблизительно 50, хотел это суммировать и разделить. Я предполагаю, что проблема не в Mangle, а где то в настройках где, так скажем, устаналиваются приоритеты клиентов...
Проблема в том, что эта железка не предназначена для такой нагрузки.
Alex.Tolstov
xvo писал(а): 01 апр 2021, 11:40 Проблема в том, что эта железка не предназначена для такой нагрузки.
По ходу дела Я уже понял :-) Правильно понимаю, что периодически при пинге хоста выдается несколько раз "Первышен интервал ожидания...", из-за слабости железки? Какое оборудование для таких запросов сможете посоветовать? Потянет ли hap lite раздачу интернета без манглов, через одного, максимум двух провайдеров?
Без mangle и firewall он вполне способен через нат прокачать 100 мегабит.
А чтобы дельно посоветовать, надо знать ваши задачи, но я бы смотрел в сторону hap ac 2.
Alex.Tolstov писал(а): 01 апр 2021, 12:20 Потянет ли hap lite раздачу интернета без манглов, через одного, максимум двух провайдеров?
Через одного - потянет.
А как именно вы хотите реализовывать через нескольких без mangle?
Только если используя vrf или /ip route rule (статически - одних через одного, других через другого).
А так, при ваших скоростях (суммарно до 200мбит) hEX или hAP ac2 должно быть достаточно.
Alex.Tolstov
Спасибо за советы! Без манглов подразумевал использование одного провайдера, теперь понял, что через одного можно будет прокачать 100мбит. Буду знать! попробую довести до ума этот проект и по возможности отписаться по итогам.
