Повышается температура устройства
Повышается температура устройства CCR1009-7G-1C-1S+ . Среднее значение около 35 градусов по Цельсию. Бывают скачки повышения до 90 градусов. Это температура устройства, не процессора. Вопрос, это нормальное поведение для данной модели?, глюк? или назревающий выход из строя?
Не может у самого устройства быть 90 градусов._tesla84__ писал(а): ↑12 мар 2021, 15:31 Бывают скачки повышения до 90 градусов. Это температура устройства, не процессора
Скорее всего сам датчик и дурит.
Понимаю, что не может! Насколько критично для безаварийной работы пренебречь этим глюком?
Ну вроде не самолет, для которого правильная работа датчиков температуры/давления критически важна. Да и потом, это же датчик температуры внутри корпуса, а не самого процессора.
Если у вас никаких триггеров/алармов на показания этого датчика не завязано, то не обращайте внимания и все. Тем более, что так то он показывает вполне адекватные значения.
Благодарю за соображения.
