Бьюсь со следующей проблемой, есть RB760iGS, к ether4 подключен коммутатор D-Link, VLAN 1 нетэгированный, VLAN 5, 15, 20, 25 тэгированные. В 15-м (GUEST) должен работать DHCP Relay на сервер в 1-м, вот с этим как раз проблема, клиенты не получают адреса. Поднимал DHCP Server непосредственно на Mikrotik в 15-м, тоже не получают, конфигурация следующая:
/interface vlan
add interface=bridge-local name=GUEST vlan-id=15
add interface=bridge-local name=VOICE vlan-id=10
add interface=bridge-local name=mgt vlan-id=5
add interface=bridge-local name=vm vlan-id=20
add interface=bridge-local name=vm2 vlan-id=25
/interface bridge vlan
add bridge=bridge-local tagged=ether4 vlan-ids=5
add bridge=bridge-local tagged=ether4 vlan-ids=15
add bridge=bridge-local tagged=ether4 vlan-ids=20
add bridge=bridge-local tagged=ether4 vlan-ids=25
/interface ethernet switch vlan
add independent-learning=no ports=switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=15
add address=192.168.18.1/24 interface=mgt network=192.168.18.0
add address=192.168.10.1/24 interface=bridge-local network=192.168.10.0
add address=192.168.19.1/24 interface=GUEST network=192.168.19.0
add address=192.168.110.1/24 interface=vm network=192.168.110.0
add address=192.168.115.1/24 interface=vm2 network=192.168.115.0
/ip dhcp-relay
add dhcp-server=192.168.10.21 disabled=no interface=GUEST name=relay1
Пробовал менять настройки порта
/interface ethernet switch port set 4 vlan-header=add-if-missing
