Приветствую коллеги, на днях в руки попали 2 пое коммутатора crs328-24p-4s+rm. Запустил, обновил роутерБОРД, затем роутерОС и снова роутерБОРД. Всё прошло хорошо, переключил загрузчик на свОС и увидел его в винбоксе, но на веб интерфейс попасть не смог. Через пару минут у него начало щёлкать реле а все огоньки весело замигали, из соседей он пропал. На кнопку сброса он не реагирует, нетинстал его не находит. Удалось выцепить немного информации соединившись консольным кабелем с другим микротом. Лог в следующем комментарии.
Понятно, что можно не париться и вернуть его по гарантии, но второй коммутатор тоже обновить хотелось бы. Версия свОС была 2.7, актуальная 2.12. Второй без обновлений переключился на свОС и работает. Есть какие то ещё способы реанимации? или коммутаторы обновляются как то иначе?
crs328-24p-4s+rm моя ошибка или заводской брак?
/console>
19:05:58 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via loca
[admin@Pegas-HQ] /console>
19:06:00 echo: system,error,critical login failure for user RouterBOOT booter 6.46
.4 via local
19:06:01 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via lo
cal
19:06:02 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND onl
y via local
19:06:03 echo: system,error,critical login failure for user ice via local
19:06:04 echo: system,error,critical login failure for user m NAND only via local
19:06:05 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via lo
cal
19:06:06 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND onl
y via local
19:06:07 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:08 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:09 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:10 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:11 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:12 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:13 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:14 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:15 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:16 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:18 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:19 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:20 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:21 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:22 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:23 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:24 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:25 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:26 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:27 echo: system,error,critical login failure for user m NAND only via local
19:06:28 echo: system,error,critical login failure for user ice via local
19:06:29 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:30 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:31 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:32 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:33 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:34 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:35 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:36 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:37 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:38 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:39 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:40 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:41 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:42 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:43 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:44 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:45 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:46 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:47 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:48 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:49 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:50 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:51 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:52 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:53 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:54 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:55 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:56 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:57 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:06:58 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:06:59 echo: system,error,critical login failure for user m NAND only via local
19:07:00 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:07:02 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:07:03 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:07:04 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:07:05 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:07:06 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:07:07 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:07:08 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:07:09 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:07:10 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:07:11 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:07:12 echo: system,error,critical login failure for user m NAND only via local
19:07:13 echo: system,error,critical login failure for user ice via local
19:07:14 echo: system,error,critical login failure for user o - boot from NAND only via local
19:07:15 echo: system,error,critical login failure for user o - boot device via local
19:07:16 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:18 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:19 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:20 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:21 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:23 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:24 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:25 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:26 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:28 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:29 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:30 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:31 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:32 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:34 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:35 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:36 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:37 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:39 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:40 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:41 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:42 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:44 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:45 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:46 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:48 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:49 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:50 echo: system,error,critical login failure for user BootROM 1.41 via local
19:07:52 echo: system,error,critical login failure for user RouterBOOT booter 6.46.4 via local
Ещё три таких успешно обновились по всем пунктам, я бы закрыл тему, но не знаю как.
