MikroTik hEX PoE и тупой свич D-Link
antonstv
Доброго вечера!
Приобрел другу MikroTik hEX PoE и пару cAP AC. В офисе распаковал, подключил к локалке, начал настраивать. Правда, все это руками совсем неопытного сотрудника, т.к. сам удаленно работаю.
И вот, нарисовалась проблема.
При создании бриджа на портах микротика повисает наглухо старенький неуправляемый 48 портовый D-Link.
В логах Микротика сообщения о петле, но остальная сеть офиса нормально работает - только D-Link дохнет.
D-Link и MikroTik подключены к одному управляемому свичу, т.е. соседи по коммутатору.
Конфигурация с "чистой" настраивается. Первым делом создаю бридж и при добавлении к нему интерфейса подключенного к локальной сети офиса д-линк дохнет.
От Д-Линка избавляться сейчас не вариант. Думаю, разрешить хождение с интерфейса выделенного под "WAN" в сеть за Микротиком и настраивать как-бы изне, но что-то хочется понять причину такой беды.
Найдуться у кого-нибудь советы как поправить?
antonstv
"...В логах Микротика сообщения о петле, ..."
Петля там действительно есть.
Проблема решается за 5 минут
Читаем инструкцию сколько держать ресет, чтобы сбросить точку в режим САР, выполняем, наслаждаемся.
Или если удаленно заходим на САР удаляем все интерфейсы wlan из бриджа (несмотря на то что они неактивные).
antonstv
Ca6ko писал(а): 24 дек 2020, 17:23 Проблема решается за 5 минут
Дык, с точками порядок. Вопрос по hEX. Он должен на своих 4 портах работать как свич. И хочется находиться с ними в одной подсети и настраивать роутер и точки изнутри, а не снаружи.
А такое поведение роутера и свича, как-то не радует. С подключением другого оборудования в локальной сети офиса таких проблем никогда не возникало.
А тут ощущение, что при создании бриджа hEX рассылает пакеты по сети от которых D-Link-у становится дурно.
Вы сделайте как сказал.
Хотите убедится отключите капсман петли не будет.
Вы реальный кабель и виртуальный с САР замкнули в петлю.
antonstv писал(а): 24 дек 2020, 17:32 на своих 4 портах работать
Если к нему подключены 2 САРас, через капсман то у него как минимум ещё 4 интерфейса добавилось :mi_ga_et:
antonstv
Ca6ko писал(а): 24 дек 2020, 17:37 Вы сделайте как сказал.
Без подключенных CAPсов себя так ведет.
С нуля конфиг. В разделе CAPsMAN чисто, никаких записей. Или в консоли можно что-то увидеть?
Где можно увидеть созданные капсманом в hEX интерфейсы?
И свич, который управляемый, к которому подключен Микротик не сообщает о петле, все нормально,
а д-линк дохнет.
antonstv писал(а): 24 дек 2020, 17:32 Вопрос по hEX. Он должен на своих 4 портах работать как свич. И хочется находиться с ними в одной подсети и настраивать роутер и точки изнутри, а не снаружи.
Так а вы его настроили как свитч то?
antonstv
xvo писал(а): 24 дек 2020, 18:13 Так а вы его настроили как свитч то?
Если имеется ввиду объединить 4 интерфейса в бридж, то да.
Или есть еще какие-то нюансы?
Извиняюсь, если спрашиваю очевидные для опытных пользователей Микротиков вещи.
Первый раз данные изделия щупаю.
А в остальную сеть он втыкается своим первым портом и предполагается, что его сеть будет независимой от остальной? С NATом и всеми вытекающими.
