Доброго времени суток всем. Имею следующую картину:
Есть офисное здание изначально было следующее оборудование:
- 951G-2HnD - центральный роутер, к нему по capsman подключены 3 роутера 951Ui-2nD. Сеть ходит, wifi бесшовный работает, все хорошо.
Проблема заключается в звонках по whatsapp. Звонки частично проходят, со слов пользователей:
- "телефон может лежать на столе, звонка нет, а потом через некоторое время, появляется пропущенный по whatapp"
- "Иду по коридору связь прерывается, вацап пишет повторное соединение"
Вроде бы как бы, никаких энергосбережений и т.д. в телефоне не активировано. Аппараты естественно iphone 8-10-11
Грешил по началу на то, что в capsman нельзя выставить параметр Adaptive Nois Immunity. Выдернул одну точку из капса, настроил ее отдельной точкой, всех проблемных клиентов сети пересадил на нее. Уровни у всех довольно хорошие (телефон определяет как полную шкалу или без 1 деления), но опять со слов клиентов, проблема сохранилась.
Далее решил перевести на сеть 5g.
Приобретаю cAP ac. Подключаю, настраиваю как отдельную точку, все замечательно. Скорости выросли, спидтест рисует занебесные значения, но....... изначальные проблемы клиентов сохранились, т.е. недозвон и обрывы.
Направьте, куда копать? не пойму в чем проблема, другие организации с похожими настройками работают прекрасно, здесь что-то непонятное. Или человеческий фактор происходит частенько (но прикрываются плохим интернетом) или что-то с сетью не так.
Забыл написать про файрволл - отключены все правила.
Конфиг capsman 951G-2HnD - центральный роутер
RouterOS 6.46.8
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n frequency=2437 name=channel_2-4 tx-power=18
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm \
group-encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=
/caps-man configuration
add channel=channel_2-4 channel.frequency=2437 country=russia datapath=\
datapath1 distance=dynamic frame-lifetime=0ms hw-protection-mode=rts-cts \
hw-retries=7 mode=ap multicast-helper=full name=cfg1 rx-chains=0,1,2,3 \
security=security1 ssid=SSID tx-chains=0,1,2,3
/caps-man datapath
add bridge=bridge-inet client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes \
name=datapath1
/caps-man interface
add channel=channel_2-4 channel.band=2ghz-g/n channel.frequency=2437 \
channel.tx-power=16 configuration=cfg1 datapath=datapath1 disabled=yes \
l2mtu=1600 mac-address= master-interface=none mtu=1500 \
name=BUHGALTER radio-mac= radio-name= \
security=security1
channel.tx-power=20 configuration=cfg1 datapath=datapath1 disabled=no \
l2mtu=1600 mac-address= master-interface=none name=PTO \
radio-mac= radio-name= security=security1
name=ROUT radio-mac= radio-name= security=\
security1
/caps-man manager
set enabled=yes
RouterOS 6.46.8
# model = RBcAPGi-5acD2nD
add name=bridge1
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik station-roaming=enabled
set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=russia disabled=\
no frequency=auto hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge \
multicast-helper=full ssid=5G-Buh station-roaming=enabled \
wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set wlan2 enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=
/ip hotspot profile
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
add bridge=bridge1 interface=wlan2
set discover-interface-list=!dynamic
add !dhcp-options disabled=no interface=bridge1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/system package update
set channel=long-term
RouterOS 6.46.8
# model = 951Ui-2nD
# managed by CAPsMAN
# channel: 2437/20-Ce/gn(20dBm), SSID: SSID, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n country=\
no_country_set disabled=no frequency-mode=manual-txpower \
hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge ssid=SSID station-roaming=\
enabled tx-power=26 tx-power-mode=all-rates-fixed wps-mode=disabled
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=\
/interface wireless cap
set bridge=bridge1 caps-man-addresses=192.168.3.1 enabled=yes interfaces=\
wlan1
