Привет. Хочу отключить соседский сервис в микротике, чтобы не было видно мак в сети, но в нём нет вкладки.
Вроде я делал какие-то другие настройки, но винбокс видит мак адрес, хотя мак сервер отключен.
Отключить Neighbors
Выше кнопка discovery settings.
Если вы заходите по mac, то ip уровень вообще не используется.
Так что нет.
Только ограничить интерфейсы с которых есть доступ по mac (аналогичным управлению neighbours образом).
С мас адреса. Это уровень 2, тут не адресов.
В фаерволе создать правило для порта 8291 с необходимым мас адресом источника.
Я короче чё-то понастраивал и увидел блок атак в роутере на популярные порты. Не знаю кому я нафиг сдался, я же ни кто. Просто сижу дома занимаюсь всякой хернёй.
Кроме этого у меня есть правило с аксептом Established.
И в коннэктах фаервола видно подключения на роутер с каких-то иностранных адресов. Иногда на другие адреса, которые тоже не мои. Хотя в этот момент ни чего на компьютере не делается.
Так и должно быть?
Так и должно быть?
Не должно быть такого.
Хоть и не понятно пока, что это.
/export compact
# dec/13/2020 14:07:39 by RouterOS 6.46.4
# software id = S8SG-CE8Z
# model = RouterBOARD 952Ui-5ac2nD
# serial number = 9249083DAA1E
add name=bridge1
set [ find default-name=ether1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full arp=\
reply-only mac-address=00:00:50:AD:E0:D1
set [ find default-name=ether2 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether3 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether4 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether5 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=chap,mschap2 allow-fast-path=yes connect-to=tp.internet.beeline.ru max-mru=1500 \
max-mtu=1460 name=beeline password=dfsdfasdfas user=0812345678
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX country=no_country_set \
frequency-mode=manual-txpower mode=ap-bridge ssid=DOMA.NET
set [ find default-name=wlan2 ] antenna-gain=0 country=no_country_set frequency-mode=manual-txpower ssid=MikroTik
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=88888888 wpa2-pre-shared-key=88888888
add add-arp=yes disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/ip hotspot profile
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.3.100-192.168.3.200
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
/interface bridge filter
# in/out-bridge-port matcher not possible when interface (ether1) is not slave
add action=drop chain=output dst-mac-address=01:00:0C:CC:CC:CC/FF:FF:FF:FF:FF:FF out-interface=ether1
add action=drop chain=input mac-protocol=ipv6
set discover-interface-list=none
add add-default-route=special-classless default-route-distance=10 disabled=no interface=ether1
add address=192.168.3.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 domain=DOMA.NET gateway=192.168.3.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add action=drop chain=input comment="drop echo request" icmp-options=8:0 in-interface=ether1 protocol=icmp
# beeline not ready
add action=drop chain=input icmp-options=8:0 in-interface=beeline protocol=icmp
add action=drop chain=input comment=Drop_winbox_black_list dst-port=2324 protocol=tcp src-address-list=black_list
add action=add-src-to-address-list address-list=black_list address-list-timeout=5m chain=input comment=\
Winbox_add_black_list connection-state=new dst-port=2324 protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage3 address-list-timeout=1m chain=input comment=\
Winbox_stage3 connection-state=new dst-port=2324 protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage2 address-list-timeout=1m chain=input comment=\
Winbox_stage2 connection-state=new dst-port=2324 port="" protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage1 address-list-timeout=1m chain=input comment=\
Winbox_stage1 connection-state=new dst-port=2324 protocol=tcp
add action=add-src-to-address-list address-list=DNS_FLOOD address-list-timeout=none-dynamic chain=input dst-port=\
53,2324 protocol=udp
add action=drop chain=input dst-port=53,2324 protocol=udp
add action=drop chain=output comment=\
"\F1\EA\F0\FB\F2\FC \E8\ED\F4\EE\F0\EC\E0\F6\E8\FE \EE\E1 \F3\F1\F2\F0\EE\E9\F1\F2\E2\E5" dst-port=5678 \
out-interface=ether1 protocol=udp
add action=drop chain=forward dst-port=3544 protocol=udp
add action=drop chain=input comment=Perebor_portov_list_drop src-address-list=perebor_portov_drop
add action=add-src-to-address-list address-list=perebor_portov_drop address-list-timeout=4w2d chain=input comment=\
Perebor_portov_add_list dst-port=3389,22,8291,98,5060,5061,6667,21,69 log=yes log-prefix=Attack protocol=tcp
add action=add-src-to-address-list address-list=perebor_portov_drop address-list-timeout=4w2d chain=input \
dst-port=2324 log=yes log-prefix=Attack protocol=tcp
add action=drop chain=input comment=Port_scanner_drop src-address-list="port scanners"
add action=add-src-to-address-list address-list="port scanners" address-list-timeout=4w2d chain=input \
in-interface=ether1 log=yes log-prefix="Attack Scan" protocol=tcp tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg
in-interface=ether1 log=yes log-prefix="Attack Scan" protocol=tcp tcp-flags=fin,syn,rst,psh,ack,urg
in-interface=ether1 log=yes log-prefix="Attack Scan" protocol=tcp psd=21,3s,3,1
in-interface=ether1 log=yes log-prefix="Attack Scan" protocol=tcp tcp-flags=fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg
in-interface=ether1 log=yes log-prefix="Attack Scan" protocol=tcp tcp-flags=syn,rst
in-interface=ether1 log=yes log-prefix="Attack Scan" protocol=tcp tcp-flags=fin,psh,urg,!syn,!rst,!ack
add action=drop chain=forward in-interface=ether1 out-interface=bridge1
add action=accept chain=forward connection-state=established,related connection-type="" disabled=yes
add action=drop chain=input in-interface=ether1
# beeline not ready
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=beeline
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
set udplite disabled=yes
set dccp disabled=yes
set sctp disabled=yes
/ip service
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.3.43/32 port=2324
set api-ssl disabled=yes
/tool mac-server
set allowed-interface-list=none
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=no
Я же правильно понимаю, что beeline - это ваш основной WAN интерфейс?
Тогда почему у вас firewall практически ничего приходящего с него не сбрасывает?
Верните дефолтный, только добавьте этот beeline в список WAN.
