WiFi 5ГГц сбои
nlw
Компьютер эпизодически не видит роутер на минуту-две hap ac lite tower 6.47.6 на частоте 5ГГц, на 2.4 тоже так бывает, но реже.
Расстояние до роутера 3 метра через пенобетонную перегородку.
Подскажите, пожалуйста, как повысить стабильность этой связи.
Николай hap ac lite tower 6.47.6
KaNelam
Приложите конфиг, посмотрим.
ArtVAnt
nlw писал(а): 30 окт 2020, 20:21 Компьютер эпизодически не видит роутер на минуту-две hap ac lite tower 6.47.6 на частоте 5ГГц, на 2.4 тоже так бывает, но реже.
аналогичная ситуация. На втором ноуте при этом нормально. Вычитал в свое время, что может быть проблема с конкретным вай фай адаптером (не помню каким). Могу выложить и свой конфиг, вай фай 5, если надо. Hap AC2, 6.47.4.
С несколькими телефонами таких проблем нет, стабильно работают как на 2.4, так и на 5.
ArtVAnt
ArtVAnt писал(а): 30 окт 2020, 22:31
# nov/02/2020 14:56:23 by RouterOS 6.47.4
# model = RBD52G-5HacD2HnD
    band=2ghz-g/n channel-width=20/40mhz-XX country=russia disabled=no \
    distance=indoors frequency=auto installation=outdoor mode=ap-bridge \
    multicast-helper=full ssid=Mik2.4 wireless-protocol=802.11 wmm-support=\
    enabled wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-n/ac channel-width=20/40mhz-XX \
    country=russia disabled=no frequency=auto installation=indoor mode=\
    ap-bridge multicast-helper=full ssid=Mik5 wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk disable-pmkid=\
    yes eap-methods="" group-key-update=1h mode=dynamic-keys \
    supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=пароль \
    wpa2-pre-shared-key=пароль
KaNelam
Выключить wpa. Определиться с каналом, выставить четко. С расширением тоже поиграть, где будет стабильнее. Мультикаст хелпер, нужен?
ArtVAnt
KaNelam писал(а): 02 ноя 2020, 17:24 Выключить wpa. Определиться с каналом, выставить четко. С расширением тоже поиграть, где будет стабильнее. Мультикаст хелпер, нужен?
wpa конечно выключил, но не думаю, что оно играет большую роль.
Канал микротиком определяется адекватно автоматически. На предыдущем роутере обычном тп линке выставление канала вручную хватао на недельку, потом снова приходилось менять, чтобы получить почти заявленую скорость интернета на 2.4.
Мультикаст хелпер пока нет, думал телек по вай фаю потестить. Сильно влияет?
KaNelam
У ас2 диаграмма скореша в одну сторону, попробуйте развернуть. Выключайте хелпер на пробу. Каналы меняются у роутерров динамически. Многоквартирный дом?
ArtVAnt
KaNelam писал(а): 03 ноя 2020, 10:33 У ас2 диаграмма скореша в одну сторону, попробуйте развернуть. Выключайте хелпер на пробу. Каналы меняются у роутерров динамически. Многоквартирный дом?
Да, многоквартирный. С 5 я один, поэтому спокойно по вай фай ловится на 5 95мбит из 95мбит провайдерских (да, не 100 от провайдера, а именно 95).
На 2.4 от 30, в среднем получается словить 70мбит, но скачет.
KaNelam
Думается копать в сторону клиента, раз у остальных проблем не наблюдается.
ArtVAnt
KaNelam писал(а): 03 ноя 2020, 16:51 Думается копать в сторону клиента, раз у остальных проблем не наблюдается.
Ну мы немного отошли от первоначальной темы, конечно. Проблема со скоростью на 2.4 на любом клиенте.
Но вот есть ноутбук который не любит сеть 5, раьотает только на 2.4 с этой хреновой скоростью.
