Всем привет
Купил уличный Powerbox Pro (RB960PGS) и пытаюсь подключить к нему видеокамеры. Модель выбрал именно эту, так как заявлена поддержка 802.3af для POE out.
Камеры Dahua, поддерживают стандарт 802.3af/at, ранее подключались к POE свичу POE, все работало
RouterOS 6.47.4
Для подключения использую тот же БП от тплинка (48v, 1,25A), настройки POE на интерфейсах по умолчанию "auto-on"
В результате линки не поднимаются, статус "poe-out-status: short-circuit"
Что я делаю не так?
Спасибо!
помогите с POE на Powerbox Pro
Я вам уже на офф форуме написал: с большой долей вероятности dahua плюют на стандарт и умеют питаться только по Mode A.
А микротик отдаёт по Mode B.
Да, прошу прощения, не увидел там
Меня смутил тот факт, что камеры спокойно включились в свое время через tp-link
https://www.tp-link.com/ru/business-net ... ifications
посмотрел у тп-линка, пишут что все норм там:
Our passive PoE access points use the pinout of 802.3af mode B - with DC plus on pins 4 and 5 and DC minus on 7 and 8
то есть если оно работало от тплинка, то значит камеры поддерживают Mode B
Это про passive poe и про точки доступа.goldandy писал(а): ↑07 окт 2020, 17:56 Да, прошу прощения, не увидел там
Их свитчи все работают в Mode A:
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1003/
Можно попробовать кабель обжать так, чтобы пары были перекинуты.
И проверить, что проблема именно в том, что камеры не принимают Mode B.
подключить не прямым, а кроссом?
ок, попробую. спасибо!
Не надо ничего переворачивать!!!! Спалите камеру
Камеры Дахуа не работают с микротиком в режиме автоопределение РОЕ, включите принудительно питание на микротике и все будет работать.. На скрине камера Дахуа работает через Повербокс
Если подключать будете Вы или я то не с чего, а вот квалификация других пользователей позволяет и не такое спалить
