Подскажите в решение следующей задачки:
Есть коммутатор Mikrotik CRS309-1G-8S+IN
Есть 2 NAS Qnap
На первый взгляд задача очень тривиальная)
Подключил Микротик к сети Гбит, вставил 2 SFP+ модуля. Оба интерфейса подключил к SFP+ модулям QNAP.
Все модули 10Гбит.
http://prntscr.com/u2c4gb
Задача стоит в том, чтобы Qnap-ы общались между собой по 10гб каналу. Ну а доступ к ним я мог иметь из 1гбит сети. Я полагаю, что нужно как-то прописать маршруты между sfp интерфейсами, потому что когда копирую что-то с одного НАС на другой, то скорость 1гбит остается и задействуется гбит интерфейс..
Спасибо.
SFP+ Mikrotik+Qnap
Никаких маршрутов.
Он никогда 10Gb/s не смаршрутизирует.
Это коммутатор, так что только все порты в бридж.
Но смотрю, у вас похоже так и есть.
Надо смотреть, на каких скоростях реально модули поднимаются.
И ещё наверняка будут проблемы для трафика с 10Gb интерфейсов в сторону 1Gb - flow control надо будет включать.
Дак сейчас и так все порты в бридже. Почему только он задействует гбит интерфейс при копировании с qnap на qnap, а не использует напрямую sfp порты? И как заставить это сделать?
Ну грубо говоря я открыл 2 шары с разных НАС и поставил на копирование файл из одного в другой и начинает работать один порт sfp, а второй гбитный.
Ну да, логично)
А как мне проверить реальную максимальную скорость между qnap ? И осуществлять между ними передачу по 10гб каналу?
Это конечно вопрос не для этого форума, но уж чтобы два раза не вставать: предполагаю, что создать на одном насе логин для другого, потом на другом зайти в его файловый менеджер, смонтировать куда-нибудь шару первого, и дальше качать либо на неё, либо с неё.
Как минимум у Synology с этим все достаточно просто.
Предполагаю, что у QNAP'а тоже должно быть так же.
Запустил прямое копирование с одного на другой, скорость почему-то совсем низкая. 40мб/с
http://prntscr.com/u2dc8g
Вкладки Status, RX stats и TX Stats для обоих sfp+ интерфейсов покажите.
Ещё менюшку Bridge.
И какая нагрузка на CPU на микротике?
Ещё менюшку Bridge.
На третьем скриншоте видно, что на SFP1 ошибки вылезают.
Попробуйте Flow Control включить (это второй скриншот).
