cAP Lite - часто зависает при старте :(
Vitaliy1976
Для расширения сети, куплена cAP Lite/
ОС обновлена до последней стабильной, настройки сброшены. Произведена только настройка CAP.
Точка функционирует нормально.
НО часто при старте (3 раза из 5 примерно) она зависает и не грузится, т.е. подается питание через POE загорается 3 светодиода и всё!, так и висит в таком состоянии. Из сети не видится, по MAC из Winbox не видится.
Попробовал питание с адаптера microUSB , кажется что лучше статистика, но зависания всё равно есть.
Кто сталкивался, что можно сделать ?
Заранее благодарю.
mafijs
Vitaliy1976 писал(а): 09 авг 2020, 11:06 что можно сделать ?
Для начала перешить с помощью утилиты netinstall.
Vitaliy1976
Мучал, мучал этот cAP Lite, теперь вроде стабильность нарисовалась, но проблемка осталась :(
по netinstall подключить так и не получается, т.к. нет линка.
Зажатие ресет и запуск даёт стабильный результат, все три режима вроде отрабатывают, судя по глазкам мигающим.
Но линка нет,
mafijs
Vitaliy1976
Ситуация следующая, т.к. кнопка reset в зависимости от удержания может выполнить 3-4 команды, то пробуя эти режимы видно что индикаторы мигают по разному и происходит перезагрузка, т.е. что то работает всётаки.
Проблема в том, что как и писал выше, нет линка, т.е. подключив его к компьютеру или свитчу не загорается индикатор линк! Думаю что всё таки так не должно быть!!!
Кстати если сделать ресет пятисекундный (т.е. первый вариант), настройки сбрасываются по умолчанию и по WiFi можно зайти с мобильного приложения mikrotik, настройки дефолтные. Но линка на ethernet нет и cAP Lite соответственно не видна ни из winbox ни из netinstall.
mafijs
Vitaliy1976 писал(а): 11 авг 2020, 15:54 по WiFi можно зайти с мобильного приложения mikrotik, настройки дефолтные.
Status eth1 ?
Vitaliy1976
mafijs писал(а): 11 авг 2020, 17:44 Status eth1 ?
Не совсем понял, какой именно параметр спрашиваете ?
