Имеем офис. Провайдер дает два vlan для даты и voip. (До этого стоял dlink dir-100 с прошивкой triple play с разделением vlan-ов для даты и телефона).
топология: eth1 - trunk (vlan998 - data, vlan 3005 - voip), eth2 - accses port pc, eth3 - voip шлюз dlink DVG-2102
Встала задача перейти на mikrotik. Взяли бюджетный вариант hap ac lite.
По правильному нужно настраивать на switch chip - но танцы с бубнами в течение вух недель так ни к чему и не привели. даже тупой пинг гугла с тика не проходит.
Поэтому вариант 2 : через бриджи.
Через пару часов методом тыка железяка заработала.
конфиг в студию:
<CODE><s>
</s>/interface bridge
add name=bridge-voip
add name=bridgelan
add name=bridgewan pvid=998 vlan-filtering=yes
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface vlan
add interface=ether2 name=vlan998 vlan-id=998
add interface=ether1 name=vlan3005 vlan-id=3005
/ip hotspot profile
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.6.2-192.168.6.254 //походу строка не затерлась и не нужна//
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.6.2-192.168.6.254
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridgelan name=dhcp1
add bridge=bridgewan interface=ether1 pvid=998
add bridge=bridgelan interface=ether2 pvid=998
add bridge=bridge-voip interface=ether3 pvid=3005
add bridge=bridge-voip interface=vlan3005 pvid=3005
/interface bridge vlan
add bridge=bridgewan tagged=ether1 untagged=ether2 vlan-ids=998
add bridge=bridge-voip tagged=ether1,ether3 vlan-ids=3005
add address=10.10.10.6/24 interface=ether1 network=10.10.10.0
add address=192.168.6.1/24 interface=bridgelan network=192.168.6.0
add address=192.168.6.0/24 gateway=192.168.6.1
set servers=8.8.8.8,192.168.1.10
add distance=1 gateway=10.10.10.1
set time-zone-name=Europe/Moscow<e>
Собственно всё работает. инет есть, маршруты с сетной головного офиса есть, телефоны звонят, но есть пара вопросов:
1. для голоса (по крайней мере в старом длинке) стоял тег на порту. Пробую и тегом и без тега - всё равно работает. (имхо не понимаю почему)
2. корректна ли данная конфигурация или можно что-то подшаманить?
Ну и вопрос к знатокам: так как всётаки данную конфу переделать через switch chip?
