Вот трассировка и пинги
Это ипы компа, с него пингуются обе точки
quick setup микротика:
Вот эфир (где тестирую на данный момент, в месте где будет стоять, там шума меньше)
Пробовал менять тут частоты на 2427, эффекта ноль!
Вот логи микротика:
[admin@MikroTik] > export compact
# dec/19/2019 18:58:48 by RouterOS 6.46.1
# software id = GTCU-GLT4
# model = RouterBOARD LHG 2nD
# serial number = серийничеГ
add name=bridge1
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 country=no_country_set disabled=no frequency-mode=manual-txpower installation=any mode=station-wds ssid=d6-ns19 tx-power=1 tx-power-mode=all-rates-fixed
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=N75FgT52Gh97 wpa2-pre-shared-key=N75FgT52Gh97
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=0.0.0.1-0.0.0.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/interface list member
add interface=wlan1 list=WAN
add list=LAN
add interface=ether1 list=LAN
add address=192.168.20.201/24 interface=ether1 network=192.168.20.0
add interface=bridge1
add address=0.0.0.0/24 gateway=0.0.0.0 netmask=24
set servers=77.88.8.8,8.8.8.8
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
add distance=1 gateway=192.168.20.200
[admin@MikroTik] >
Либо может какой-то другой режим настройки использовать? (нужно чтобы при рабочей сети, можно было попасть на обе точки и AP и station по их IP)
Линк нужен в режиме точка-точка, от провайдера на дачу.....
