объеденение офисов через 2 канала связи
aleksey.startsev
Помогите настроить микротики rb3011uias
Есть 2 подразделения на которые заходят 2 провайдера, один основной канал, а
второй резервный
как лучше произвести объеденение? То есть в случае падения одного из каналов,
связь через тунель не прерывалась?
Sertik
в ЦОД на сервере RB3011 должны быть белые IP, лучше статические. Дальше возможны варианты. На Микротике в филиале поднимаем VPN-клиент до Микротика сервера до одного из его белых IP. Если IP белые, но динамические, тоже можно но немного похитрее. Скриптом смотрим какой из белых IP сервера доступен, тот и подставляем в клиент для коннекта. Если доступны оба - то подставляем тот, где канал лучше. Можно поднять сразу два VPN-клиента с разной внутренней адресацией тоннелей до каждого из белых IP-сервера. Можно с разными дистанциями (весами маршрутов). Потом можно манглами "зарулить" нужный трафик в нужный VPN-шлюз.
Это в общих чертах ...
viewtopic.php?f=14&t=13947
