Низкая скорость Bandwidth Test по UDP
Есть rb951-2nd и hap lite. Режим моста. Сами они стоят за другим роутером. Они никак не смотрят наружу, а играют роль только точки доступа и station. Поэтому никакие правил фаервола на них нет. Пытаюсь провести тест скорости. С 951 делаю receive до lite. Все идет. Скорость как по udp так и по tcp нормальная. Делаю send. Первую секунду скорость подскакивает до нескольких мегабит, потом падает и держится в районе 150-200кбит. Если использовать tcp, то send нормальный. А по udp очень низкий. Перехожу на hap lite, чтоб с него провести тест. Там и send и received идет нормально. Как по udp так и по tcp. Добавляю в сеть КАБЕЛЕМ еще один микротик (думал может что-то не то по wifi). Все так же. 951 с другим микротиком, подключенным по кабелю, тоже показывает низкую скорость send. Почему с 951 send по udp такой? Никаких дополнительных настроек не делал. Микротики выступают только в качестве точек доступа. Там настроен только wifi. Никаких специфических настроек в wifi тоже нет. Прошивка на 951 стояла последняя стабильная. Перешел на тестовую. Ничего не изменилось.
Bandwidth Test в микротике штука не очень и от версии к версии ведет себя совершенно по разному, я бы не опирался на ее показания, а использовал иные методы и п.о. для тестирования пропускной способности.
