Здравствуйте!
Есть проблема в настройке роутера серии hEX RB750Gr 3
Проблема в том, что при настройке роутера входящая скорость не превышает 10МБ, но я исходящей проблем нет, есть заявленные 200МБ
От провайдера настройки поступают автоматически, но вручную тоже прописывал
Действия которые делал:
1) Ставил другой роутер для проверки есть ли она в принципе от провайдера. Да, есть
2) Подключал новый роутер после старого, для проверки самого роутера на брак. Получение 95, отдача 95. Все как и должно быть
3) Настраивал согласно инструкции на сайте https://serveradmin.ru/bazovaya-nastroy ... -mikrotik/. (Не реклама). И порты и мосты, NAT, Firewall и т д
4) Вручную пытался выставить ограничение или его отсутствие по скорости. Без результата
5) Сбрасывал и обновлял прошивку. Настраивал через быструю установку по новой. Ничего
Все эти действия не приводят ни к чему. Входящая 3-5
МБ исходящая 200МБ
Может кто подсказать советом?
Ps. Прошу прощения, если написал не туда.
Тупик в настройке hEX RB750Gr 3
- Vlad-2
1) описали итоги и саму проблему, а где данные?
1.1) какая прошивка у роутера?
2) Сбрасывали и обновляли роутер, хотелось бы уточнений как делали?
3) Настраивать микротик через быструю настройку или через веб-форму = не советую,
да и в описании (на которую Вы дали ссылку = там это делается как и положено
через утилиту Winbox)
3.1) надеюсь и Винбокс утилита тоже обновлена у Вас и имеет последнюю версию?
4) И самое главное меня смутило: во втором пункте Вы говорите, что настроили
схему на старом роутере, заменяете старый роутер на новый и скорость 95/95,
но уже не 3 же мегабита, а целых 95 !!!
5) А что в договоре у провайдера? гарантировано 200мбит? Или как обычно с предлогом "До.."
6) А как Вы замерили ещё скорости? (на компьютере, утилитой, или по сайтам аля СпидТест?)
P.S.
Тема пусть будет в этом разделе (пока что), я пока не понял, начинающий Вы или нет.
Важно = Вы не дали свой конфиг, чтобы можно было увидеть что Вы там настроили?
И не описали тип подключения, то есть как приходит интернет, как он попадает в роутер,
как подключение поднимается (по РРТР или РРРоЕ) или вообще тупо статика прописана
на порту? Как делаете замеры, сколько компьютеров, в какие порты подключены?
Есть другое сетевое оборудование?
Где описание всего? Как можно давать советы, если Вы описали суть проблемы, но не описали
как сделано и на базе чего, и каких моментов.
Какой старый роутер был/есть у Вас? У провайдера нет случайно лимитов/ограничений/привязки
(по железу/МАКам) ?
P.S.
(по железу/МАКам) ?
1.1) Прошивка роутера 6.44.3(stable)
2) И через WinBox и через кнопку на самом роутере
3) WinBox установлен v3.18
4) Не совсем так. У меня есть старый микротик(1), который не поддерживает гигабитную сеть, и он выдает скорость 95/95. Если после него в цепочку подключить новый микротик(2), то он пропускает через себя точно такие же значения 95/95. Но если же подключить микротик(2) первым в цепочку, то показатели 3/200 (в этом и есть проблема)
5) У меня есть асус с поддержкой гигабитной сети. Так вот если его поставить первым в цепочку то, показатели на нем 200/200 заявленные провайдером
6) Пока только спид тестом и еще парой таких же сайтов.
Конфиг сейчас пустой, тк сбросил все после того как в очередной раз ничего не получилось. сели нужно, сделаю еще раз
Интернет приходит со статичным IP
Старый роутер: RB951Ui-2nD (есть нюанс, от него забыт пароль на вход в настройки)
Ограничений нет
Ограничений нет
- Vlad-2
Хорошоartem.kobka писал(а): ↑05 май 2019, 20:36 1.1) Прошивка роутера 6.44.3(stable)
Ну прям запутанно-фантастические моменты.artem.kobka писал(а): ↑05 май 2019, 20:36 4) Не совсем так. У меня есть старый микротик(1), который не поддерживает гигабитную сеть, и он выдает скорость 95/95. Если после него в цепочку подключить новый микротик(2), то он пропускает через себя точно такие же значения 95/95. Но если же подключить микротик(2) первым в цепочку, то показатели 3/200 (в этом и есть проблема)
1) Забываем старые роутеры, дёргать туда-сюда это плохая стратегия и вылезают другие моменты и глюки.artem.kobka писал(а): ↑05 май 2019, 20:36 Конфиг сейчас пустой, тк сбросил все после того как в очередной раз ничего не получилось. сели нужно, сделаю еще раз
Ограничений нет
Коли начали, надо доводить дело до конца. Поэтому только вперёд.
1.1) Подключаете НОВЫЙ 750-й роутер и его с нуля (на чистом, без пре-заводских настроек) настраиваете.
(не использовать ничего, ТОЛЬКО ВИНБОКС)!!!
1.2) Настраивайте хотя бы минимум, это установка внешней адресации, внутренней, включение NAT.
2) подключаете к нему компьютер с гигабитным Интерфейсом, и тестируйте.
2.1) Я не всегда доверяю СпидТесту = попробуйте https://yandex.ru/internet/
3) После настройки и появление Интернета на компе, не важно с какими результатами,
Вы делаете экспорт конфигурации и показываете что Вы там настроили на новом роутере.
Остальные советы лишь после этих действий.
P.S.
Экспорт делается так:
а) открываем в Винбоксе Терминал
б) руками пишем команду: export file=MyCFG-06052018
(и нажимаем Enter)
в) открываем в Винбоксе Files (кнопка такая) и там файл будет лежать.
Мышкой переносите его на компьютер (у Вас будет уже первый архив настроек),
открываете в Блокноте, если есть пароли, замените их звёздочками.
Ну и потом суда вставляете, обрамив тегами code
Все сделал, как описали. По новой все действия через Винбокс и т д. На компе инет появился и скорость та же 3/200....
Ниже код
Ниже код
# may/05/2019 22:17:49 by RouterOS 6.44.3
# software id = TAGB-TDB7
# model = RB750Gr3
# serial number = 8AFF09F843B3
add name=bridge1
set [ find default-name=ether2 ] name=lan1
set [ find default-name=ether3 ] name=lan2
set [ find default-name=ether4 ] name=lan3
set [ find default-name=ether5 ] name=lan4
set [ find default-name=ether1 ] name=wan
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/ip hotspot profile
add name=dhcp_pool0 ranges=\
192.168.88.1-192.168.88.4,192.168.88.6-192.168.88.254
add name=dhcp_pool1 ranges=\
add name=dhcp_pool2 ranges=\
add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
add bridge=bridge1 interface=lan1
add bridge=bridge1 interface=lan2
add bridge=bridge1 interface=lan3
add bridge=bridge1 interface=lan4
/interface list member
add interface=wan list=WAN
add list=LAN
add address=192.168.88.5/24 interface=lan1 network=192.168.88.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wan
add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.5 gateway=192.168.88.5
set allow-remote-requests=yes servers=10.10.250.250,10.10.140.250
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wan
add distance=1 gateway=10.101.198.1
set time-zone-name=
Да, косяк. Теперь так
Но на проблему это, к сожалению, никак не повлияло:/
add address=192.168.88.5/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
А еще не очень понятен вот такой ход конем
и
Понятное дело, что маршут у вас в данный момент скорее всего подсвечен синим, что означает что он не работает, но все же хотелось бы пояснений.
З.Ы. Но в любом случае, особого криминала не видно, кроме вот таких небольших ляпов, а раз так, то верная дорога вам "к нетинсталу". Пробуйте перешить устройство нетинсталом, только именно прошить, а не обновить, это две большие разницы. После этого еще раз настраивайте и старайтесь без вот таких ляпов и больше ничего не трогать. Вам достаточно будет создать бридж, собрать в него порты, задать этому бриджу адрес, создать dhcp клиент на 5ом порту и создать правило маскарада, на таком минимуме с вручную забитым ip вам уже можно будет тестировать свое устройство и смотреть, что как и т.д.
Да, горит синим. Это видимо дубляж настройки, когда шлюз по умолчанию прописывал. Убрал его
Хорошо, сейчас попробуюKARaS'b писал(а): ↑05 май 2019, 22:53
