mikrotik rb3011uias проблема в работе.
Vinzah
Добрый день! Имею провайдера МГТС и оптику домой, далее PON в режиме моста далее mikrotik rb3011uias - Интернет через VLAN - далее пользователи.
По инструкции сделал все настройки Два моста 1 для VLAN c DHCP клиентом в сторону провайдера, второй мост LAN для обьединение интерфейсов локальной сети, с DHCP сервером, еще на 6 и 7 порту висит сервер с агрегацией каналов (LACP) - он тоже обьединен в бридж LAN - все работает но стоит отключить физически один PC- пропадает интернет везде!
Вот снятый лог! Конфигурация очень простая в NAT только маскарад и проброс FTP портов к серверу! Помогите куда рыть?
[vinzah@MikroTik] > export compact
# mar/23/2019 18:20:06 by RouterOS 6.44.1
# software id = PUQ3-WISW
# model = RouterBOARD 3011UiAS
# serial number = 8EED09E89169
add name=bridge_LAN
add name=bridge_WAN
set [ find default-name=ether1 ] loop-protect=on
set [ find default-name=ether2 ] loop-protect=on
set [ find default-name=ether3 ] loop-protect=on
set [ find default-name=ether4 ] loop-protect=on
set [ find default-name=ether5 ] loop-protect=on
set [ find default-name=ether7 ] mac-address=B8:69:F4:98:EF:01
set [ find default-name=ether8 ] loop-protect=on
/interface vlan
add interface=ether1 mtu=1492 name=vlan_WAN vlan-id=3
/interface bonding
add mode=802.3ad name=bonding_NAS slaves=ether6,ether7
add name=pool-LAN ranges=192.168.1.2-192.168.1.254
add address-pool=pool-LAN disabled=no interface=bridge_LAN name=server_LAN
add bridge=bridge_LAN interface=ether1
add bridge=bridge_LAN interface=ether2
add bridge=bridge_LAN interface=ether3
add bridge=bridge_LAN interface=ether4
add bridge=bridge_LAN interface=ether5
add bridge=bridge_WAN interface=vlan_WAN
add bridge=bridge_LAN interface=bonding_NAS
add bridge=bridge_LAN interface=ether8
add address=192.168.1.1/24 interface=bridge_LAN network=192.168.1.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge_WAN
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.251 client-id=1:b4:2e:99:24:a2:be mac-address=\
B4:2E:99:24:A2:BE server=server_LAN
add address=192.168.1.0/24 dns-server=62.112.106.130,62.112.113.170,8.8.8.8 \
gateway=192.168.1.1 netmask=24 ntp-server=88.147.254.229,88.147.254.230
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridge_WAN src-address=\
192.168.1.0/24
add action=netmap chain=dstnat dst-address=xx.xxx.xxx.xx dst-port=21 \
in-interface=bridge_WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.251 to-ports=21
add action=netmap chain=dstnat dst-address=xx.xxx.xxx.xx dst-port=1024-65535 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.1.251 to-ports=1024-65535
add distance=1 gateway=91.77.160.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=88.147.254.230 secondary-ntp=88.147.254.229 \
server-dns-names=8.8.8.8
/tool graphing interface
add
/tool graphing queue
add
/tool graphing resource
add
[vinzah@MikroTik] >
Vinzah
При выключении одного PC (ether 2) на другом стал следить за поведением роутера линки на 1,2,3 порту падают и поднимаются, опять падают и поднимаются, - включаю компьютер все опять налаживается!
ЧУДЕСА! :ny_tik:
Последний раз редактировалось Vinzah 23 мар 2019, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
1-й вопрос: если у Вас вилан на порту и Вы этот вилан далее никуда не передаёте,
зачем бридж_WAN Вы сделали? Это лишний слой абстракции, но здесь он не нужен.
Уберите бридж_WAN, вилан перенесети на порт1 и в DHCP Client замените там
бридж на вилан-интерфейс, и он будет сразу получать адрес и будет обычным интерфейсом.
В НАТ правилах тоже надо будет убрать где было явно указано bridge_WAN поменять на вилан.
2) на счёт бондинга, тут Вы не совсем правильно сделали и думаю в этом проблема,
да, можно бондинг делать в состав бриджа и делаем, но у Вас другая схема,
Вы делаете LACP, это ближе работа к уровню сети L2, поэтому бондинг должен быть
ниже (раньше) бриджа (если грубо так словами сказать) (вся сеть).
Я даже не знаю как в Вашей ситуации сделать, у меня используется бонгдинг,
но у меня на микротике взяты два порта, сделан бондинг и уже он добавлен
в бридж, то есть у меня вся сеть приходит через бондинг на роутер.
Вы же хотите сделать чисто для НАСа, но сеть то у Вас одна, пока лишь как быстрый вариант, я вижу
так: создаётся два лан-бриджа, один с портами сети(для компов) и отдельный лан-бридж
для наса, туда в этот бридж подключаете бондинг-интерфейс.
То есть "физика" НАСа живёт/приходит на один БРИДЖ, "физика" сети домашней приходит/живёт
на другом Бридже. Роутер между собой их свяжет.
Не знаю, пробовать надо, но интересно...
Ещё проблема (не увидел я сразу):
ПЕРВЫЙ порт = на нём настроен вилан для Интернета, и он же входит в состав Локального Бриджа!
=== ВОПРОС === Зачем?
Уберите срочно порт1 с локального бриджа.
Провайдер может ещё из-за этого Вам Интернет и блокировать,
видя "грязь" на порту.
Vinzah
Vlad-2 Спасибо сейчас попробую выкинуть бондинг из моста!
По поводу VLAN сейчас так же попробую все поправить! Отпишусь о результате!
Спасибо за скорую помощь!!!
Первый порт я обычно исключал из бриджа, подключил что бы проверить морду PONа так как он иногда слетает из режима моста поднимая свой VLAN и включая NAT!!!
Vinzah
Лаги и падения линка вылечил следуя вашему совету - удалил бридж WAN и DHCP клиент на прямую на VLAN - с бондингом буду разбираться дальше но даже сейчас все работает все пингуется и летает УРА! В планах настроить NAT и FIREWALL защититься от подбора паролей на FTP! СПАСИБО!!! :co_ol:
Вот правленный конфиг
# mar/23/2019 19:34:47 by RouterOS 6.44.1
add name=bridge_LAN
/interface vlan
/interface bonding
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=vlan_WAN
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=vlan_WAN src-address=\
192.168.1.0/24
add action=netmap chain=dstnat dst-address=xx.xxx.xx.xx dst-port=21 \
in-interface=vlan_WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.251 to-ports=21
in-interface=vlan_WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.251 to-ports=\
1024-65535
/ip service
/system ntp client
add
add
add
[vinzah@MikroTik] >
Я рад что получилось, я даже думаю и основываясь на втором Вашем сообщении,
где у Вас всё сразу отключалось, думаю в этом проблема.
И на счёт неправильности подключения бондинга, я скорее всего был не прав.
Теперь предлагаю заняться "косметикой":
1) У РБ3011 две группы портов, (это группа с 1-по-5 и с 6-по-10). Любой трафик (даже локальный),
с порта первой группы, до любого порта второй группы и наоборот пойдёт через процессор Роутера.
Поэтому иногда надо планировать для повышения производительности как использовать порты.
Предлагаю:
а) 1-й порт (который используется под провайдера) перенести на 9й порт. Переносим порт только,
то есть, в настройках вилана указываем, работать не на 1-м порту, а на 9-м порту. И переключаем
физически потом провод с 1-ого в 9-й разъём. Интернет должен пере-подключиться.
Так как адрес и НАТ сделаны на вилане-интерфейсе, а мы его не трогали, менять нигде более ничего не надо.
б) 10-й порт не трогаем, на нём питание, вдруг в будущем понадобиться. Поэтому советую пока его не использовать.
2) Мы освободили 1-й порт и теперь в локальный бридж у нас идут 1,2 и 3-й порты, 4-и-5 -Внимание,
я предлагаю сделать для НАСа, почему, как я написал выше, любой трафик между группами = программный,
значит компьютеры по текущей Вашей схеме будут данные с НАСа(порт 6 и 7) тянуть уже "программно" и нагружая роутер.
Поэтому из бриджа убираем порт4 и порт5, идём в настройки Бондинга, и там меняем, что в Бондинг входит
порт4 и порт5, провода с портов 6 и 7 перетыкаем в 4-и-5 соответственно. Проверяем что Бондинг в Бридже.
Всё: компьютер(ы) у нас идут в 1-й или 2-й или 3-й порты, НАС задействован на 4м и 5м портах. Всё вместе
сидят на одной группе портов (на 1-й группе). Трафик такой должен идти с максимальной производительностью,
так как это локальный трафик.
Ещё надо для проверки: щёлкнуть слева по окну Bridge, в появившемся окне настроек Бриджей, зайди на вторую закладку
Ports и убедиться, что на против как минимум портов 1,2 и 3 стоит флаг "Н".
И да, я помню что У Вас по конфигурации был 8-й порт ещё в локальном бридже, Вы можете добавлять порты в локальный
бридж, но должны понимать, что скорость взаимодействия порта в бридже который находиться в другой логической
группе - будет соразмерно ниже, поэтому как я и писал выше, надо продумывать тип подключения.
Если есть принтер, можно его засунуть в освободившиеся порты 6, 7 и так далее...Но рекомендую первые порты
использовать, подключить в первые порты самые основные потребители, и так далее...
3) Теперь по доступу к РОНу. С такой штукой я не работал, нет у нас, нам оптику провайдеры ведут
на дом, а в квартиру по витой паре. НО вспоминая xDSL-модемы, я также делал (как и Вы), я имею
ввиду - подключался к модему чтобы увидеть, вышел он на связь и так далее.
Поэтому мой совет будет обобщённый, но думаю правильный в плане технического решения.
И поэтому сами его перенесёте с учётом Вашего РОНа.
Итак, чтобы не дёргать и не химичать, не вводить внешний интерфейс в локальный бридж, не "замыкать",
сеть, мы должны сделать отдельную маленькую сеть чисто для доступа к РОНу и уже пользоваться всегда,
без перетыканий, и когда захочется, поэтому:
а) берём сеть скажем 192.168.30.0/30 (это сеть на 2 адреса, то есть у Вас будет 30.1 и 30.2 адреса)
б) временно и в последний раз Вы подключаете РОН к компу, заходите на него и задаёте ему адрес
скажем 192.168.30.2, главное сохранить и проверить что адрес у РОНа сохранился.
в) берём наш порт 9 (интернетовский, опять же даю пояснение, у Вас трафик, Интернет идёт по вилану,
туда влезать не надо, но сам порт 9 - это физика, поэтому надо порту 9 задать адрес 192.168.30.1/30
г) что мы сделали = мы сделали маленькую сетку между физикой РОНа и физикой роутера(на внешнем порту).
д) я не знаю, если пинги работают на РОНе или пинг на РОН не закрыты, Вы с роутера (подчёркиваю, ТОЛЬКО
пока с роутера) открыв на роутере пинг = должны уже пропинговать его по новому адресу 30.2
е) теперь надо понять почему пока РОН ещё не доступен с нашей сети локальный: обычно "тупые" железки
(я рассматриваю РОН как тупой xDSL свитч) которые не имеют понятие шлюза, значит они не умеют работать
с сетями, а точнее с маршрутами, значит когда Вы из локальной сети будете пытаться его пингануть,
то пакет идёт с 192.168.1.ххх и приходит на РОН на 30.2, но как я написал выше, РОН не знает куда отдавать
ответы, поэтому осталось сделать хитрость: надо сделать "маленькое" узкое правило НАТ, которое будет
нас скрывать, а РОН будет думать что мы идёт к нему из сети 30.0/30 и с адреса роутера 30.1
Поэтому задайте правило НАТ что если идёт запрос с сети 192.168.1.0/24 и идёт на 192.168.30.0/30 то
сделать src-nat от адреса 192.168.30.1, и это правило, так как оно "узкое" точное надо поставить выше
основного правило Маскарайдинга для Интернета.
ж) (А ВДРУГ) если всё же РОН умное устройство и у него в настройках есть понятие шлюза, то укажите шлюз
192.168.30.1 и попробуйте пока без маленького узкого правила НАТ.
После этого, при удачном решении = Вы сможете на РОН заходить с любого компьютера Вашей локальной сети
всегда, ничего при этом заранее не подключать, не втыкать и т.д.
Фу...
Ну как-то так...
P.S.
Настройте правильно Loop Protect для портов.
Vinzah
Спасибо большое! прошло почти 2 года стабильной работы! Но как бы смешно не звучало падение линков вернулось! Я даже пере прошил роутер с помощью NETINSTAL! Линки все равно падают! Изменил схему подключения исключил VLAN исключит BONDING... Линки падают! Все максимально упростил минимум правил! Линки все равно падают! Начинаю подозревать что это железка на аппаратном уровне чудит!
Последний раз редактировалось Vinzah 17 янв 2021, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Vinzah
Моя конфигурация!
# jan/17/2021 12:25:40 by RouterOS 6.48
add admin-mac=B8:69:F4:98:EE:FC auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip kid-control
add fri=8h-1d1h mon=8h-23h59m name=MATVEY sat=8h-1d1h sun=8h-23h59m thu=\
    8h-23h59m tue=8h-23h59m wed=8h-23h59m
add name=dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
/interface list member
add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
    192.168.1.0
add address=91.77.161.60 interface=ether1 network=91.77.160.0
add dhcp-options=hostname disabled=no interface=ether1
add address=192.168.1.14 client-id=1:f4:6d:4:21:be:18 mac-address=\
    F4:6D:04:21:BE:18 server=defconf
add address=192.168.1.10 client-id=1:fc:3:9f:ac:80:a1 mac-address=\
    FC:03:9F:AC:80:A1 server=defconf
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.1.1 comment=defconf name=router.lan
    invalid
    "defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    in-interface-list=!LAN
    ipsec-policy=in,ipsec
    ipsec-policy=out,ipsec
    connection-state=invalid
    ipsec-policy=out,none out-interface=ether1
/ip firewall service-port
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
set udplite disabled=yes
set dccp disabled=yes
set sctp disabled=yes
/ip kid-control device
add mac-address=70:85:C2:60:BA:11 name=Mat user=MATVEY
add distance=1 gateway=91.77.160.1 pref-src=0.0.0.0
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=88.147.254.229 secondary-ntp=88.147.254.230
/system watchdog
set automatic-supout=no ping-start-after-boot=10m ping-timeout=4m \
    watch-address=8.8.8.8
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Вы случаем на 6.48 не обновлялись?
Вопрос снят: обновлялись.
Ну вот откатывайтесь обратно.
А в следующий раз, перед тем, как обновляться, лучше читайте на офф форуме, что и для каких железок новая версия ломает. :nez-nayu:
