снять ограничение скорости.
Добрый день. Года полтора назад ставили ограничение на один из бриджей в 10мбит. Сейчас требуется снять, а как ставили понять не могу.В queues правил нет...В конфиге тоже ничего необычного. к мосту подключены точки unifi а скорость выше 10мбит не поднимается.
К экстрасенсу...
ЗЫ. Конфиг нужен млять….
Это же не весь конфиг. Вы же убрали некоторые строчки???
В тексте конфига, который вы приложили никаких ограничений нет.
из конфига убраны только ip service а так это весь конфиг. Почему тогда такое ограничение может быть? подключал ноут напрямую в эти порты, тоже максимум 9,9 мбит..
хм, вы посмотрите статус порта, там чего написано?
Если конфиг весь и при подключении кабелем напрямую вы видите ограничение то скорее всего оно где то дальше, например на 192.168.243.6
243.6 микротик такой же но гиговые порты, .9 и .6 соединены они через гиговый коммутатор, клиенты от этого коммутатора выжимают без проблем 80 мбит через провайдера. Буду дальше копать, думал что ограничение где то еще сделано.. в конфиге вырезал только то что сказал.. а то мало ли вдруг..
ну так воткните ПК напрямую в 192.168.243.6 и проверьте, делов то
