951Ui-2HnD+TgVPN как настроить routes вручную
dave97
Здравствуйте.
Конфигурация сети: в порт 1 включен провод от провайдера (on-lime) все клиенты через wifi.
На роутере запущен ovpn-client (TgVPN), с настройками по умолчанию все работает. Весь трафик идет через VPN.
Если убрать галку с "Add Default Route" и прописать маршрут:
	add distance=1 gateway=TgVPN
соединение пропадает,
не пингуется
ping ya.ru
ping: ya.ru: Name or service not known
в логе появляются сообщения об отключении/подключении TgVPN каждые 10 сек.
Что происходит? Как прописать маршруты вручную?
Планирую пустить часть трафика мимо VPN.
конфигурация:
	add fast-forward=no name=bridge
	set [ find default-name=ether3 ] name=LAN1
	set [ find default-name=ether4 ] name=LAN2
	set [ find default-name=ether5 ] name=LAN3
	set [ find default-name=ether2 ] name=RPI
	set [ find default-name=ether1 ] name=WAN
	set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=russia disabled=no distance=indoors frequency-mode=regulatory-domain guard-interval=long hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge ssid=Mirkwood wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
/interface wireless nstreme
	set wlan1 enable-polling=no
	set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=*** wpa-pre-shared-key=*** wpa2-pre-shared-key=***
	add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.101-192.168.88.199
	add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge lease-time=23h59m59s name=dhcp1
/interface ovpn-client
	add add-default-route=yes certificate=key.cert_0 cipher=aes256 connect-to=***.***.*** mac-address=FE:5A:73:F8:6B:D3 name=TgVPN password=*** port=8080 profile=default-encryption user=***
	add bridge=bridge interface=LAN1
	add bridge=bridge interface=LAN2
	add bridge=bridge interface=LAN3
	add bridge=bridge interface=wlan1
	set discover-interface-list=all
	add address=192.168.88.1/24 interface=bridge network=192.168.88.0
	add default-route-distance=10 disabled=no interface=WAN
	add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
	set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall address-list
	add address=0.0.0.0/8 list=BOGON
	add address=10.0.0.0/8 list=BOGON
	add address=100.64.0.0/10 list=BOGON
	add address=127.0.0.0/8 list=BOGON
	add address=169.254.0.0/16 list=BOGON
	add address=172.16.0.0/12 list=BOGON
	add address=192.0.0.0/24 list=BOGON
	add address=192.0.2.0/24 list=BOGON
	add address=192.168.0.0/16 list=BOGON
	add address=198.18.0.0/15 list=BOGON
	add address=198.51.100.0/24 list=BOGON
	add address=203.0.113.0/24 list=BOGON
	add address=224.0.0.0/4 list=BOGON
	add address=240.0.0.0/4 list=BOGON
	add address=eveonline.com list=no_vpn
	add address=launcher.eveonline.com list=no_vpn
	add address=binaries.eveonline.com list=no_vpn
	add address=resources.eveonline.com list=no_vpn
	add action=drop chain=input in-interface=WAN src-address-list=BOGON
	add action=accept chain=forward connection-state=established
	add action=accept chain=forward protocol=icmp
	add action=accept chain=forward connection-state=related
	add action=accept chain=input in-interface=!WAN src-address=192.168.88.0/24
	add action=accept chain=forward dst-port=51413 in-interface=TgVPN protocol=tcp
	add action=accept chain=forward dst-port=51413 in-interface=WAN protocol=tcp
	add action=accept chain=forward in-interface=bridge out-interface=TgVPN
/ip firewall mangle
	add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=no_vpn log-prefix=no_vpn new-routing-mark=no_vpn passthrough=yes
	add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN
	add action=masquerade chain=srcnat out-interface=TgVPN
	add action=netmap chain=dstnat dst-port=51413 in-interface=TgVPN protocol=tcp to-addresses=192.168.88.88 to-ports=51413
	add action=netmap chain=dstnat dst-port=51413 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.88.88 to-ports=51413
/ip service
	set telnet address=192.168.88.0/24
	set ftp disabled=yes
	set www address=192.168.88.0/24
	set ssh disabled=yes
	set api disabled=yes
	set winbox address=192.168.88.0/24
	set api-ssl disabled=yes
/system routerboard settings
	set silent-boot=no
А если гетвэй прописать адрес, а не туннель?
И по крайней мере один маршрут вроде как приходит от сервера OVPN автоматом ( во всяком случае у меня от сервака на Debian так, в конфиге прописывается.)
dave97
Прописал:
add distance=1 gateway=10.12.0.1
Картина немного изменилась, пинги временами проходят, но сайты не открываются, TgVPN переподключается каждые 15-20 сек.:
ping google.com
PING google.com (64.233.162.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from li-in-f100.1e100.net (64.233.162.100): icmp_seq=1 ttl=46 time=34.4 ms
64 bytes from li-in-f100.1e100.net (64.233.162.100): icmp_seq=2 ttl=46 time=21.1 ms
64 bytes from li-in-f100.1e100.net (64.233.162.100): icmp_seq=100 ttl=46 time=20.5 ms
64 bytes from li-in-f100.1e100.net (64.233.162.100): icmp_seq=101 ttl=46 time=21.1 ms
From 192.168.88.1 icmp_seq=116 Destination Net Unreachable
19:49:42 ovpn,info TgVPN: connected
19:49:57 ovpn,info TgVPN: terminating... - nothing received for a while
19:49:58 ovpn,info TgVPN: disconnected
19:49:58 ovpn,info TgVPN: initializing...
19:49:58 ovpn,info TgVPN: connecting...
19:49:59 ovpn,info TgVPN: using encoding - AES-256-CBC/SHA1
19:49:59 ovpn,info TgVPN: connected
19:50:14 ovpn,info TgVPN: terminating... - nothing received for a while
19:50:15 ovpn,info TgVPN: disconnected
19:50:15 ovpn,info TgVPN: initializing...
19:50:15 ovpn,info TgVPN: connecting...
19:50:20 ovpn,info TgVPN: using encoding - AES-256-CBC/SHA1
19:50:20 ovpn,info TgVPN: connected
19:50:35 ovpn,info TgVPN: terminating... - nothing received for a while
А маршрут
	add dst-address=10.12.0.0/24 distance=0 gateway=TgVPN
в автомате получаете?
