Добрый день! Вопрос такого рода, есть два провайдера один со статическим ip, а второй подключается через pppoe, как правильно их настроить что бы один был основным, я а второй резервным и подключался при падении первого (в идеале чтобы они переключались при падении скорость, если это вообще реально). В интернете находил много разных мануалов, но не один так нормально и не помог в моей ситуации. Роутер hAP lite v6.43.2
За ранее всех благодарю за помощь
Помогите новичку! Настройка двух провайдеров
Чем конкретно вам не подошли "много разных мануалов из интернета"?
В тех мануалах нету конкретики о конкретно моей ситуации, со статическим ip и pppoe подключениях, а при попытках сделать из нескольких мануалов один, у меня ничего не работает. Поэтому и пришел сюда просить помощи
А в чем принципиальная разница, какой ip у вас на внешнем интерфейсе и какой тип подключения?
Логика работы от этого не меняется.
Хотя бы покажите свой конфиг, который не работает, чтобы вам можно было показать, где ошибка.
вот в таком состоянии он у меня не работает, хотя вроде как должен, и как мне при моих провайдерах правильно настроить основой и резервный канал?
# model = RouterBOARD 941-2nD
add fast-forward=no name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik
set [ find default-name=ether3 ] comment=lan
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether2
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge name=dhcp1
add bridge=bridge interface=wlan1
add bridge=bridge interface=ether3
add bridge=bridge interface=ether4
add address=***.***.***.***/25 interface=ether1 network=***.***.***.***
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge network=192.168.88.0
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1
set servers=***.***.***.***,***.***.***.***
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2
# FREGAT not ready
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=FREGAT
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=39483 in-interface=ether1 protocol=\
tcp to-addresses=192.168.88.140 to-ports=3389
add distance=2 gateway=46.219.42.254
/ip service
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=ether1 type=external
add interface=ether2 type=internal
add interface=ether3 type=internal
add interface=ether4 type=internal
add interface=bridge type=internal
1) Так как у вас от провайдера на ether1 ip статический, то вполне можно маскарадинг сменить на src-nat на свой адрес.
2) Маскарадинг второго провайдера по логике должен быть настроен на pppoe интерфейс, а не на ether2
3) Надеюсь, что настройки firewall'а вы просто вырезали из экспорта, потому что иначе у вас абсолютно открытый роутер с внешним ip.
4) Ну и самое главное, никакой логики переключения между провайдерами я в конфиге не увидел, так что не удивительно, что не работает то, чего нет.
Точно такая же ситуация, только + юсб модем.Noragami_Liam писал(а): ↑31 окт 2018, 23:55 Добрый день! Вопрос такого рода, есть два провайдера один со статическим ip, а второй подключается через pppoe, как правильно их настроить что бы один был основным, я а второй резервным и подключался при падении первого (в идеале чтобы они переключались при падении скорость, если это вообще реально). В интернете находил много разных мануалов, но не один так нормально и не помог в моей ситуации. Роутер hAP lite v6.43.2
Зря не поступил как указано в мануалах.
Если вкратце что сделал Я:
1. Создал интерфейсы без default route.
2. Создал route каждого провайдера вручную, указав шлюзы и distance 2 и 3.
3. Создал route с distance 1 шлюзом 1 провайдера и адресом назначения 8.8.8.8
4. Создал правило запрещающее пинговать 8.8.8.8 с интерфейса второго провайдера.
5. Настроил netwatch на пинг 8.8.8.8 раз в минуту, в down включал route второго провайдера, в up выключал.
Это если очень вкратце.
Когда первый провайдер живой и через него пингуется 8.8.8.8 - все отлично и ничего не происходит. Когда перестаёт пинговатся 8.8.8.8 - netwatch включает второй маршрут и весь трафик идёт в него.
