Adsl модем Sagem+ 2 hap lite в единой сети
Vadim.Vadiara
Добрый день, коллеги. Диспозиция такова: 2х этажный дом с толстыми стенами и перекрытиями. На входе- adsl Sagem от ростелекома (со слабым wifi ), сделать его бриджем не могу-от него уже питается медиа приставка IPTV (ростелекомовская).
По дому раскидана проводная сеть. Хочу через неё (проводную сеть) настроить по одному hap lite на этаж для функционирования в единой сети (wifi+lan) всех трёх девайсов, чтобы настройки были единообразны и брались от sagem, но никак не соображу как именно это сделать. capsman не подходит, так как получается 1 независимая неуправляемая точка (sagem).
Куда копать? Заранее благодарю
А почему все-таки нельзя модем перевести в бридж, приставку перевесить на микротик и сделать все по уму?
Vadim.Vadiara
xvo писал(а): 26 авг 2018, 12:22 А почему все-таки нельзя модем перевести в бридж, приставку перевесить на микротик и сделать все по уму?
Тогда придётся 1) брать ещё одну точку и ставить на входе возле Adsl (чтобы тот кусок покрыть, куда микрот с первого этажа не достанет).
2) Витуха со всего дома сходится к adsl-модему, поэтому я и хотел оставить его для раздачи dhcp, а микроты подцепить как точки, продлевающие действующую сеть wifi.
т.е я хотел соорудить что то типа репитеров из двух точек микротик, но нашёл только настройку их через wifi (а мне нужно по проводу)
Vadim.Vadiara писал(а): 26 авг 2018, 12:30
Понятно.
Vadim.Vadiara писал(а): 26 авг 2018, 12:30 2) Витуха со всего дома сходится к adsl-модему, поэтому я и хотел оставить его для раздачи dhcp, а микроты подцепить как точки, продлевающие действующую сеть wifi.
Тогда просто оба микротика в bridge mode и такую же SSID, как на модеме, это и будет вариант тупых репитеров.
Vadim.Vadiara
xvo писал(а): 26 авг 2018, 13:02 Тогда просто оба микротика в bridge mode и такую же SSID, как на модеме, это и будет вариант тупых репитеров.
Спасибо! а каким образом клиенты между ними будут скакать? по силе сигнала себе выбирая?
Vadim.Vadiara писал(а): 26 авг 2018, 13:32
По большому счету, что такой вариант, что capsman, это не полноценный роуминг.
Т.е. даже в случае с capsman'ом контроллер не может заставить клиента переключиться на какую-то определенную точку.
Все, что можно сделать - скидывать с текущей, если уровень сигнала вываливается из определенных пределов, чтобы клиент выбрал другую точку с лучшим сигналом.
Проблема в том, что такой подход исключает вариант "лучше хоть что-то, чем ничего": то есть в тех местах, где ни одна точка не может дать хорошего сигнала, вместо того, чтобы подключиться хоть к чему либо, не получится подключиться ни к чему.
Само оно не заработает.
Раз капсмана нет, настраивать придется на каждой точке в отдельности, через Access List.
Получится ли что-то подобное сделать на вашем модеме - не знаю.
Если не получится, то это может оказаться проблемным местом.
Последний раз редактировалось xvo 26 авг 2018, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Vadim.Vadiara
xvo писал(а): 26 авг 2018, 14:15 Получится ли что-то подобное сделать на вашем модеме - не знаю.
не срослось. придётся отцеплять wifi на adsl и мастерить capsman
