Здравствуйте, настроил оповещение в телеграмм в соответствии со статьёй: https://habr.com/post/314108
И подключился по PPTP к впн-сервису: https://www.vpnbook.com/freevpn
После данных манипуляций работает оповещение только через адресную строку браузера: https://api.telegram.org/botXXXX/sendme ... at_id=XXXX&
text=test message.
При вводе через терминал маршрутизатора команды: /tool fetch url="https://api.telegram.org/botXXXX/sendme ... &text=test message"
приходит ответ: status: failed failure: connection timeout
Пинги через tool/ping не проходят до telegram.org ровно как и через windows.
Почему через браузер работает а через маршрутизатор нет?
Оповещение в телеграмм. Блокировка роскомнадзор.
Намёк понял, не подскажете в каком разделе подобная тема рассматривалась?
Ну так заверните трафик ОТ маршрутизатора, до этого домена\адреса через тоннель. А через браузер открывается, потому что вы, скорее всего, завернули остальной (проходящий) трафик до этого домена\адреса в тоннель.
Нельзя просто так копипастить конфиг\плюшки, старайтесь изо всех сил понять, что вы делаете, иначе у вас есть шанс не только что-то не сделать, из того, что задумывали, но и навредить своему текущему конфигу, или вообще полностью потерять доступ к устройству.
В моём случае требовалось только ввести ещё одну маркировку по цепочке output. Благодарю.
