Mikrotik блокирует часть сайтов
ipvinner
Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе. Стоит Mikrotik hap lite. Провайдер предоставляет интернет через PPOE. Где-то половина сайтов открывается нормально, а часть сайтов(процентов 40 от всех) при попытке открыть через браузер не получает ответ на sync пакет. При этом, если сделать на этот же сайт ping - то все проходит. С телефона и другого компьютера эти же сайты не открываются через браузер. Через Opera с включенным vpn - тоже сайты открываются. Пробовал подключать кабель от провайдера напрямую - все работает отлично. Также пробовал поставить старенький Dlink - тоже все ок. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной данной проблемы.
1) обновить микротик, у Вас очень старая прошивка, которая давно и не актуальная и имеет
массу и ошибок и уязвима к некоторым атакам.
Возможно что на 50-75% и решиться и Ваша проблема.
1.1) не забудьте что обновлять сначала надо прошивку
1.2) потом и загрузчик роутера
1.3) и конечно и винбокс-утилиту, на тек.момент версия её 3.16
(иначе не зайдёте потом)
2) не плохо показать конфиг микротика (вверху, шапка, пункт 5)
Лучше это сделать до обновления, будет как страховка ещё.
ipvinner
У меня к сожалению не получается обновится. Выдает ошибку, что не хватает места на диске. Хотя в папке files уже все старые бекапы удалил. Подскажите, чем еще может быть забит диск и как его почистить. Конфиг роутера командой export прилагаю
ipvinner писал(а): 07 июл 2018, 18:29 У меня к сожалению не получается обновится. Выдает ошибку, что не хватает места на диске. Хотя в папке files уже все старые бекапы удалил. Подскажите, чем еще может быть забит диск и как его почистить. Конфиг роутера командой export прилагаю
1) Надо было скопировать тест в текстовой файл, убрать пароли предварительно!! :-)
2) там где находятся файлы у роутера, удалите всё всё, кроме папки flash если она есть (её не трогаем!!!)
3) попробуйте обновить роутер не путём закачки файла, а в онлайн-режиме, то есть заставьте роутер чтобы он сам обновился.
Заходите в System-Packages, в появившемся окне нажимаем кнопку "Check For Updates" появиться ещё одно окно,
в нём выбирает Channel: current и уже слева должна появиться кнопка "Download % Install", нажимаем,
ждёмс когда роутер сам скачает прошивку и сам потом уйдёт в ребут (прошивка и перезагрузка 2-3 мин)
(интернет должен быть включён на роутере заранее).
3.1) ещё бывает такое: удалите все файлы на диске роутера, перезагрузите роутер, и посмотрите, как с местом стало,
и попробуйте ещё раз файл прошивки закинуть на диск роутера?
3.2) смотреть свободное место и ряд важных параметров в разделе System-Resource
4) по скрину видно что у Вас заводская настройка, возможно она не совсем идеально вписывается с работой Вашего
провайдера, лучше будет если Вы с нуля настроите роутер.
ipvinner
Vlad-2 писал(а): 07 июл 2018, 18:47
Пароль потом поменяю - не важно
Все удалил, но диск полный так и остался.
Попробовал через System-Packages-Check For Updates - скрин с ошибкой во вложении.
romsandj
ipvinner писал(а): 07 июл 2018, 11:57 Стоит Mikrotik hap lite.
Вы случаем не MIPSBE заливаете? Для hAP Lite SMIPS нужна.
Перегрузите роутер.....внизу у Вас в окне пустого списка папок пишется,
что занято 15мб из 16, то есть не смотря на то что якобы ничего нет на роутере,
что-то на диске лежит......всё же....
